Tankanzeige bei xicoy x60
ich bekomme die Tankanzeige per Telemetrie nicht richtig zum laufen.
Bei einem Korrektur Faktor von 400 wird nach eine Lauf immer noch 98% angezeigt.
Bei einer Änderung auf 1200 bin ich immer noch bei 98%.
Das Tankvolumen ist richtig eingestellt auf 500ml.
Wo liegt euer Faktor bei einer X45 oder X60?
Oder muss ich irgendwo noch etwas einstellen, das die Berechnung richtig ist?
Gruß und Dank.
Martin
eug
Hallo Martin
Ohne das Setup jetzt vor mir liegen zu haben.. Bist du sicher, dass du das Tankvolumen gespeichert hast? Hast du den Pump Faktor richtig berechnet?
Bei meiner X45 machte ich einen Lauf um zu berechnen, jetzt stimmt es perfekt.
Hallo Christof,
Gespeichert habe ich die Daten.
Berechnung habe ich auch schon, aber bei meiner Abweichung kommen da Faktoren die für mich nicht realistisch sind raus…
Tank capacity adjustment:
ecu.
Fuel Capacity: Use the +/- buttons to adjust the capacity of the tank.
If the ecu has software version 8.13 or higher AND the telemetry adapter module was manufac-
tured on or after October 2021, then the tank capacity setting for telemetry purposes is set in the
For previous versions of ecus OR telemetry adapters, the capacity of the tank is adjusted in the
telemetry module, follow its instructions.
If the ecu has software version 8.13 or higher, and it detects that is connected to a compatible
telemetry module, then it will show two new settings in the “RUN” menu.
Fuel calibration: use the +/- buttons to fine tune fuel consumption. The ecu knows the pump that is operating and leaving the calibration at 0% should give a fairly correct measure, but with
this adjustment it is possible to make a fine adjustment of the consumption measurement to com-
pensate for differences between fuel systems (tanks in series, filters restrictive, long tubes...) that
Dankeschön!
Das war die Lösung.
Nun ist die Korrektur auf +18% eingestellt und nun passt es super!
Gruss Martin
Ich war auch erstaunt , wie genau der Verbrauch damit ermittelt wird. Mein Korrekturwert war sogar nur +8%. Da ich nur einen 1,1 Liter Beuteltank im Flieger habe, war mir ein zuverlässiger Wert des Petroleum Verbrauches wichtig.
Viel Spaß beim Fliegen.
Günter
