Hallo Johan,
ja, ein solches System gibt es bei uns im Sortiment. Wir haben das in Soest auf der ProWing 2023 vorgestellt. Zur Zeit ist an Telemetrie Jeti und Hott integriert. Multiplex, Futabe und FRSky werden folgen, Core muss leider über einen Expander angeschlossen werden, da wir von Powerbox das Telemetrieprotokoll nicht zur Verfügung gestellt bekommen.
Unser System heisst "Gas-Assist" und beinhaltet 2 Zündschalter (also auch für 4-Zylinder Motoren geeignet), kann über den "Tacho-Ausgang" oder einen seperaten Hal-Geber (bei älteren Zündungen ohne Tacho-Ausgang) die Motordrehzahl übertragen, hat einen barometrischen Höhensensor zur Anzeige der Flughöhe über Grund integriert, kann ebenso bis zu 5 Temperatursensoren verwalten und überwacht den Zündakku. Dabei werden Spannung, aktueller Strom und die Kapazitäte des Zündakkus angezeigt. Zusätzlich zu all diesen Features kann dann unser Flowsensor angeschlossen werden. Dann kann sowohl der aktuelle Kraftstoffvorrat im Tank angezeigt werden, als auch der momentane Durchfluss in ml/min. Dazu wird unserem "Gas-Assist" die Tankgröse eingegeben und auf dem Display oder der entsprechenden Sprachausgabe wird dann der "Rest im Tank" ausgegeben, sodass während dem Fliegen nicht noch umständlich umgerechnet werden muss. Beim Tanken wird mittels eines hochwertigen Tasters (beim Flowmeter enthalten) das Tankvolumen einfach per Tastendruck auf das eingelernte Tankvolumen zurückgesetzt und von da ab wird dann während des Motorbetriebs in Millilitern herab gezählt. Die Genauigkeit des Flowmeters hängt vom verwendeten Motor, bzw. dessen Verbrauch ab und kann sebr einfach über die Telemetrie vom Sender aus kalibriert werden. So ist es einfach möglich, eine max. Abweichung von ca. 10ml/Liter zu erreichen.
Das alles ist in einem Gehäuse von der Größe eine Streichholzschachtel untergebracht (Flowmeter natürlich in einem externen Gehäuse). Auf unserer Homepage ist das (noch nicht) zu finden und daher ist der telefonische Kontakt zwecks Beratung und Information z. Zt. noch der einzige Weg.
Also bei Bedarf einfach anrufen.
Homepage:
www.thiel-modelltechnik.de
01783337555
Mfg
Stefan Thiel
