Hallo Lutz,
Alter schützt vor Lernen nicht.
Bei uns im Verein sind Leute mit über 70 auf opentx umgestiegen und happy
Wo liegt den dein Problem genau, beschreib doch mal.
Grundverständnis wie openTx funktioniert oder Sender X-Lite Handling
oder einfach den Überblick verloren vor den vielen Möglickeiten
Bei openTx ist doch eine Wizzard dabei,
der startet wenn du ein neues Modell anlegst,
fragt ab was du wo haben willst
und erzeugt ein neues Modell.
In wenigen Sekunden erledigt.
Dann nur noch am Modell, im Servomenü die Wege und Laufrichtungen einstellen
Fertig
Was hast du für ein OpenTx den drauf, Version, Sprache,
openTx ist auf allen Sendern gleich, egal ob X-Lite, QX7, X9, X10, X12
Es gibt keine abgespeckte Versionen, Einsteigerversionen
Unterschiede sind nur in der Größe/Farbe des Display und ein paar Schalter mehr
Hast du dir Companion auf den PC geladen und damit mal rumgespielt,
bist damit klar gekommen?
Das aktuelle Handbuch hast du? Stand Mai 2019 (oder Vorgänger-Versonen Stand Sept 2018)
Das ist einmal ein sehr ausführliches Muster/Lehrbeispiel Schritt für Schritt hinten drinnen
und ca 200 weitere Beispiele.
und alles bis ins kleinste Detail beschrieben.
Die openTX-Leute sind inzwischen alle bei Engel frsky-forum.de beisammen.
https://frsky-forum.de/
Must dich da halt einmal anmelden.
Da ist alles zusammengefasst was es gibt an Programmen, Software, Beispielen, Hardware, Lösungen
oder auch mal hier schauen:
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=143863&hilit=german+manual#p143863
https://fpv-community.de/forums/frsky.79/
Hier mal eine Zusammenfassung für eine QX7, die X-Lite hat das gleiche Menüsystem
Grundsystem von OpenTx
Geber-->Inputs--->Mischer-->Servos-->HF-Sendemodul
Die farbige Matrix:
Will man eine zusätzliche Funktion,
wird sie in den Inputs definiert (oder ist schon vorhanden)
und in den Mischern kommt einfach eine Zeile dazu
dort wird sie verrechnet.
In den Inputs kann immer nur 1 Zeile gleichzeitig aktiv sein
In den Mischern sind in der Regel mehrere Zeilen aktiv
Expo und Dualrate macht man in den Inputs, da dies ein Funktion der Geber ist
Differenzierungen macht in den Mischer das dies ein Funktion der Ruder ist
Im Servomenü wird das Ergebnis der Mischerberechungen an das reale Modell angepasst
d.h. Ruderwege, Laufrichtungen, Mittelstellungen eingestellt.
Nicht vorher schon rummurksen!
Im Mischermonitor sieht man die berechneten Mischerwerte
Im Servomonitor sieht man die eingestellten Servowege
