Technische Frage zur Futaba Telemetrie Box
Hallo Kollegen
Möchte gerne für mein neues Modell eine Telemetrie verwenden. Diese Futaba Telemetriebox besitze ich schon, und verwende die auch bei einem anderen Flieger.
Dieser wird nur mit 4 Kanal gesteuert, also funktioniert das alles soweit ganz gut.( Empfänger: 8 Kanal Futaba R6308SBT - Sender Futaba T10CG )
Jetzt habe ich den Wunsch die Telemetrie mit einem anderen Modell zu betreiben, dieses Modell benötigt 10 Kanäle und habe mir dazu den Empfänger
Futaba R6014HS besorgt. Meine 10 Kanäle kann ich jetzt anwenden, aber dieser Empfänger R6014HS ist nicht telemetriefähig!
Meine Frage an Euch, in wie weit kann ich den telemetriefähigen Empfänger R6308SBT in Kombination des Nicht telemetriefähigen Empfängers R6014HS betreiben?
Die Telemetriedaten werden nur übertragen wenn der Empfänger mit dem Sender gebunden ist, somit müsste ich dann beide Empfänger mit meiner Steuerung binden
um fliegen zu können.
Ich habe nur Bedenken wenn die beiden Empfänger quasi an einen Sender gebunden sind kann es Probleme geben.Geht das überhaupt?
Kann ich den Telemetrie Empfänger quasi huckepack einfach mitnehmen oder wie geht das?
Der eine oder andere weiß da bestimmt mehr als ich. Wie sind da die Erfahrungswerte.
Wäre für jede Info sehr dankbar.
Wer Lust hat kann mich auch gerne mal anrufen, bzw. ich rufe zurück. Phone: 015787757460 ( ab 14 - 23 Uhr täglich )
Danke Euch, Günther
OE-0485
Hallo Günther !
- Ja kannst machen - null Probleme - habs in einem 6 m Segler seit 2 Jahren im Einsatz.
-Empfänger ca. 25 cm auseinender einbauen und Antennen in gewohnter Manier ausrichten. Stromversorgung aus dem 6014 HS .
Grüße hans
2 Empfänger gleichzeitig betreiben
Hallo Kollegen
Danke Euch, Günther
Hallo Nochmals, ja kann ich bestätigen geht also wirklich einwandfrei !!
Hallo Günther,
Alternativ gehen 10 Kanäle auch mit dem R6308SBT alleine. Der kann doch im Mode "B" an Ausgang 8 S-Bus. Entweder nimmst du dann S-Bus fähige Servos oder mit einem S-Bus nach PWM Konverter kannst du die 3 fehlenden Ausgänge 8-10 dann erzeugen. (SBD1 Adapter 20cm Futaba F1850020 / FrSky 4 Kanal SBUS zu PWM Decoder + entsprechnder Programmieradapter um die Kanäle festzulegen)
