Master1866
Ich habe mittlerweile 2 Eigenbau-Stromsensoren programmiert (Strom2Hott). Die aktuelle Version des Sensor kann:
- Spannung
- Strom
- Stromverbrauch in mAh
- Leistung
- 2 Temperatursensoren
- Min / Max-Werte
Derzeit existiert auch ein Prototyp mit Vario, der aber noch in der Entwicklung steht. Leider ist der kleine Arduino langsam mit seinem Speicherplatz am Ende, weshalb ich mich nach Alternativen umgesehen habe. Es gibt mittlerweile schöne kleine Microcontroller die bereits Bluetooth sowie WLAN integriert haben und dadurch natürlich neue Möglichkeiten zulassen.
Die Frage ist nur letztlich, was braucht man wirklich?
Was mich bisher an den Telemetrie-Daten von HOTT stört, ist die starre Struktur die seitens Graupner vorgegeben ist. Jedes Telemetrie-Menü kann nur vorgefertigte Parameter anzeigen. Eine Anzeige z.B. für die Leistung gibt es nicht (ich habe dafür die Anzeige Fuel genutzt). Die freie Gestaltung der übermittelten Werte habe ich lediglich im Text-Modus der Telemetrie-Daten, wo die Einstellparameter für den Empfänger und die Sensoren über Text-Anzeige ausgegeben werden.
Schön wäre es, ein wenig mehr Komfort in die Einstellungen / Werte zu bekommen.
Die nächste Sache die mich interessieren würde, wie oft nutzt ihr wirklich die gespeicherten Telemetrie-Daten der Fernbedienung, bzw. würdet diese gerne sehen. Ich persönlich habe die Daten bisher nur einmal genutzt um zu sehen, das es geht. Ich betreibe zuhause einfach nicht den Aufwand, erst die SD-Karte zu entnehmen, die Daten auf dem PC einzulesen und danach zu Analysieren. Die relevantesten Angaben wie maximaler Strom oder verbrauchte mAh sehe ich ja auf dem Platz. Aber wie lange fließt welcher Strom, bzw. wie sah der Stromverbrauch / Temperaturverlauf während des Fluges aus.
Die Frage wäre also, würde man die Daten nutzen wenn man sie direkt hätte?
Was ich mir vorstellen könnte:
1. Die Einstellung der Parameter (Alarmschwellen, Max-Werte) mittels Bluetooth über das Smartphone.
2. Das Speichern von Flugdaten im Controller. Nach dem Flug könnten diese Daten abgerufen und angezeigt werden.
Das ganze am besten dann direkt als App.
Was meint ihr? Ist sowas sinnvoll oder übertriebener Aufwand?
- Spannung
- Strom
- Leistung
- Min / Max-Werte
