grossiman
Hallo Tim.
Entweder bespannst Du die Flächen und Ruder einzeln und befestigst die Ruder danach mit Scharnierband, oder Die Ruder werden in einem Stück mit angebügelt, dann übernimmt die Bespannung die Scharnier-Funktion. Die zweite Variante ist aber schwieriger auszuführen und erfordert etwas Übung mit der Bügelfolie. Daher würde ich zum Anfang die Teile einzeln bebügeln und Scharnierband verwenden, was auch eventuelle Reparaturen (wir wollen es nicht hoffen) vereinfacht.
Das mit den Rudern anschleifen ist richtig, Querruder unten anschleifen. Allerdings würde ich die Wölbklappen oben auch anschleifen, nicht so viel wie die Querruder, maximal die Hälfte davon. Dann kann man, wenn es die Fernbedienung unterstüzt, die Wölbklappen bei Bedarf zu den Querrudern dazuschalten, bis max. 50%. Das erhöht deutlich die Querruderwirkung falls Du mal etwas rumtoben möchtest (aber nicht zu doll ), für normales Fliegen sind nur die Querruder völlig ausreichend.
Ansonsten brauchst Du, wie Du es schon geschrieben hast, die Wölbklappen nicht schräg anschleifen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
