grossiman
Hallo Tim.
Hast Du eine Bedienungsanleitung für den Sender?
Eigentlich sollte die mx16S das unterstützen. Meistens geht es so, das man mit einem Dreh- oder Schieberegler nur die Wölbklappen betätigt, und Butterfly mit dem Gas-/Störklappenknüppel. Den Motor müsstest Du dann auf einen Schalter legen, an/aus langt bei einem E-Segler. Oder auf einen 3-Stufenschalter, aus=>halbe Leistung=>volle Leistung.
Oder umgekehrt, nicht so schön, geht aber auch. Den Motor auf den Gas/Störklappenknüppel und Butterfly dann am besten auf einen 3-Stufenschalter.
Du musst es ausprobieren, aber bau beim testen den Prop ab, besser ist das .
Dann ist der Erstflug wohl nicht mehr weit , wirst schon kribbelig ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
