viele von Euch kennen das Problem: Die guten grünen Multiplex Stecker sind schön kompakt, aber zum trennen zieht man dann am Ende am Kabel, was diesen bestimmt nicht zuträglich ist. Viele Lösungen habe ich schon gesehen und auch ausprobiert, aber so richtig überzeugt hat mich keine: Entweder "praktikabel" (Schrumpfschlauch und Heißkleber) oder Epoxy-Kitt über Aufklebe- Zugentlastungen von Zeller Modellbau bis hin zu super, aber leider nur in einer Fertig-Lösung (vorkonfektionierte Kabel von z.B. von Staufenbiel oder Emcotec) verfügbar.
Nun ja bei entstand die Idee, eine Zugentlastung ala vorkonfektioniert selbst machen zu können. Und da Bilder mehr sagen als 1000 Worte, hier eine bebilderte Anleitung.
Bitte bedenkt: Das ist mein Hobby! Ich liebe es, mit viel Aufwand nichts, aber auch garnichts wirtschaftlich verwertbares zu schaffen. Natürlich ist meine Lösung mit viel Aufwand verbunden. Es ist meine Lösung.
Also, was braucht man?
1. Eine Form aus Silikon. Diese habe ich mir aus einem vorkonfektionierten Kabel aus China hergestellt. Anleitungen, wie das Abformen geht, findet Ihr zu Hauf im Internet, ich kann es nicht besser beschreiben. Mein Silikon kommt von der Trollfactory (http://www.trollfactory.de/TFC-Silikon-Kautschuk-Typ-2-Abformsilikon-mittelhart-11-NV-500g.html)
Was braucht man nun zum Herstellen einer Zugentlastung?
1x PUR-Gießharz. Meines ist auch von der Trollfactory, man bekommt es nur mit Altersnachweis (Kopie Personalausweis), aber es bindet innerhalb von 25 Minuten ab. Epoxy und Polyesterharze gehen natürlich auch. Link: http://www.trollfactory.de/TFC-Giessharz-Modellharz-beige-250g250g.htm
1x Feinwaage
1x Spritze
1x Kanüle
Rührwerkzeug
1x Mischbecker
2x Pimpetten
Eventuell Farbpigment nach Wunsch (Bei meinen Akkus Rot)
!!!!!!!!!!!!!!Handschuhe!!!!!!!!!!!!!
Los geht es: als erstes Kabel an den Multiplex- Stecker ranlöten:
Dann den Stecker in die Form reingeben und mit Leimklemmen fixieren
Dann das Harz anrühren:
Jetzt wird es zeitkritisch: Das Harz in eine Spritze aufziehen und in die Gußform einspritzen. Dabei setze ich die Kanüle auf den Multiplexstecker auf und "Flute" von unten nach oben. Ich überfülle die Gußform, um sicher zu sein, dass auch wirklich genügend Harz vorhanden ist.
Danach heißt es 25 Minuten warten, bis das Harz in eine gummiartige Konsistenz übergegangen ist. Entformen
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Dadurch, dass das Harz noch weich ist, können die Überstände und der Anguss sehr leicht mit einem Holzstäbchen entfernt werden. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Die Werkzeuge können wiederverwendet werden. Bis auf die Kanüle kann das gehärtete, noch gummiartige Harz leicht im ganzen herausgezogen werden. Die Kanüle mit Küchenrolle von innen sauber machen und ausblasen:
Das "System" kann für alle Verbindungen genutzt werden, dicke und dünne Akku-Verbindungen, Querruder- Stecker etc.
Ich hoffe, Euch mit diesem How-to inspiriert zu haben!
Grüße, Philipp
1x Feinwaage
1x Spritze
1x Kanüle
Rührwerkzeug
1x Mischbecker
2x Pimpetten
Grüße, Philipp
