Klasse Sound! Diese Pitts wird viel Leistung haben!
Erstaunlich, wie schnell der Viertakter hochdreht.
Das braucht die Pitts nicht - ist ja kein 3D-Modell. Obwohl: Es gibt Filmchen, da hat man die TC Pitts schon torquen gesehen.
Hast Du die Drehzahl mal gemessen?
Mit welchem Prop hast Du die Testläufe gemacht?
Mit dem 25*10?
Hatte erst Bedenken, wg. dieses Props. Aber so, wie der Motor dreht, dürfte er gut hochdrehen, so dass er bei Vollgas im Abschwung nicht bremst.
Durch die immer noch recht niedrige Steigung und den niedrigen Leerlauf dürfte er bei der Landung trotzdem immer noch bremsen.
Und bei der Landung soll bei der Pitts ein bremsender Prop ganz hilfreich sein.
Habe meine Zündung von 3W zurück. Kann es nicht erwarten, dass es wärmer wird und MEINE Pitts in die Luft kommt.
