Hmm,
also das mit dem Nassschleifen der Spritzspachtel werde ich das nächste mal berücksichtigen. Obwohl ich den Nassspachtel wieder fast gänzlich abgeschliffen habe. Vor allem lag das 2. Urmodell noch mind. 1/2 Monat in diesem Zustand herum.
@Claus: Stelleweise waren es Brocken, stellenweise nur Lack...quer durch die Bank...
So jetzt ist ca. 1 Woche vergangen
Ich habe beschlossen neue Urmodelle zu bauen und die Formen wegzuwerfen...mir sind da zu viele Kratzer drin und bis ich alles entfernt habe werden sicher och ein paar dazukommen :P
Werde/möchte diesmal wie folgt vorgehen:
- die Urmodelle aus Roofmate schneiden mit relativ großem Abbrand (0,5mm) damit ich mit 2x163 + Abreißgewebe beschichten kann.
- dannach vorne und hinten Stahlrippen dran und mit Spachtel (Harz-Talkum) abziehen.
- dann alles glatt machen
- 1x 25er als letzte lage
- glatt machen (trocken mit Körnung 400)
- 2K-Lack
Auf diese Weise kommt der 2K-Lack wirklich nur auf die letzte Schicht 25er Glas.
Zu beachten ist das die Oberfläche schon vor der 25er-Beschichtung gut sein wird.
Zum überprüfen der Oberfläche werde ich schwarzen 2K-Lack dünn auftragen
und anschließend wieder abschleifen um zu sehen wo noch nachgearbeitet werden muss.
Die 25er Lage wird also nur mehr leicht mit 400er trocken überschliffen. Mein Ziel:
Es darf keinesfalls mehr darauf gespachtelt werden!
Dann wird 2K-Lackiert und die Oberfläche auf hochglanz gebracht.
GANZ WICHTIG: ALLES MIT SILIKONREINIGER REINIGEN
Dann werde ich Tests bezgl. Härterüberschuss mit dem 2K-Lack durchführen. Ein evtl. Problem könnte vl. noch mangelnde Oberflächenhärte gewesen sein...natürlich nicht im fühlbaren bereich sonst hätt ichs gleich gelassen!
Auch werde ich Tests mit anderen Formenharzen durchführen, hab mich nochmals umgehört...R&G Formenharz ist in Fachkreisen anscheinend nicht sehr beliebt.
Kann ich für das Abziehen über die Stahlrippen Microballons verwenden oder ist Talkum besser? hab bis jetzt nur mit Talkum Erfahrung!
Ich werde mit dem Bau der Leitwerke beginnen und diesen mal mit "Schritt für Schritt" und Bildern dokumentieren, vl. fällt noch jemanden etwas bei meiner Arbeitsweise auf was ich falsch mache!
Danke vielmals für eure Hilfe!
Diesmals hauts hin!
mfG Christian
