Christian Zinkl
danke vielmals,
war unter umständen auch eine Fehlerquelle!
Hallo Zusammen,
Nur fürs Protokoll:
Ich verwende ebenfalls Mipa 2k Lacke. Mit dem Härter MS25 für die normalen Farben und HS10. Als Wachse verwende ich Mirror Glaze No.8 für Urmodelle und W70 für normalen Composite Bau. "Ohne Befund", alles trennt sehr gut.
Beste Speedergrüße
Oliver
Hallo Christian,
wie lange härtet Dein Lack nach dem Auftragen bis zum Laminieren und bei welcher Temperatur. Ich könnte mir denken, dass wenn zu früh weitergearbeitet wird, Lösemittel eingeschlossen werden und das Trennsystem angreifen. Die Härtungszeit ist natürlich auch schichtdickenabhängig.
Thomas
Hallo Christian,
ich glaube wir mißverstehen uns, ich meine keine Urmodellabformung, sondern eine Herstellung eines Produktes aus der Negativform mit 2K Lack, so wie von der Akamodell München beschrieben.
Thomas
Am ausgehärteten 2K Lack kann es nicht liegen, der gibt ja nachdem er ausgehärtet ist keine Lösungsmittel mehr ab, die die Wachsschicht angreifen könnten.
Der Fehler muß an Politurresten oder am Auftrag des Trennwachses oder des Formenharzes liegen.
Wie ist dein Wachsauftrag? Reichlich Wachs auftragen, mit Baumwolltuch überschüssiges Wachs abnehmen, sofort mit anderen Baumwolltuch polieren oder Wartezeit bis zum polieren?
Wie stark wird poliert? Nur leicht drübergewischt oder mit Kraft bis zum Hochglanz?
Wartezeit bis zum nächsten Wachsauftrag??
Nach dem letzten wachsen sofort Formenharz drauf oder zwischen letzter Wachsschicht und Harz eine Wartezeit?
1.) Ja, reichlich Wachs aufgetragen / 24H ablüften / dann poliert
2.) Es wurde leicht poliert
3.) 24H
4.) Wartezeit 24H
lt. gestrigem Telephonat mit einem RCN User lag es momöglich an der Wachsapplikation. Ich habe es einfach normal aufgetragen (gewischt). Ich wusste nicht das ich es beim auftragen auch schon in kreisförmigen bewegungen "einmassieren" muss.
3.) 24H
4.) Wartezeit 24H
gruß christian
24h nach dem Auftragen zu warten ist ungewöhnlich. Dann ist das Wachs schon sehr hart und das Polieren kann zum Abtrag führen.
Ich trage auf, warte 10 Minuten und poliere ohne mechanischen Druck. Dann warte ich 24h bis zur nächsten Schicht.
Das mache ich 8-10 mal.
Bei 2K Autolack hatte ich bisher noch nie ein Problem nicht mal im Ansatz.
Stefan
Kann sein, dass der PUR Lack etwas besonderes ist. Nicht umsonst ist das IMC ein PU-Lack. Der soll sich ja möglichst gut mit dem Epoxy verbinden. Das wäre hier natürlich tödlich.
