TRIMARAN - FOILS -
Sieht ja schon nicht schlecht aus.
aber eine Frage: Wie bekommst Du nach dem Laminat, die Kannten scharf hin, ohne das Laminat wieder wegzuschleifen?
Jens
WIESEL
Bin gerade aus Krefeld gekommen 10R Rangliste!!
2 x 49 Gramm ist also am Limit, trotzdem müßte es ausreichen von der Festigkeit, will sie morgen gegen die anderen Foils austauschen, hatte heute
während der Fahrt gute Ideen für unsere MULTIHULL Sache!
Jens morgen kommen Fotos für deine Frage!!!!!!!!!!!
Gruß Peter Gernert GER 86
Na dann warte ich mal gespannt.
Jens
WIESEL
Jens, etwa 2 mm bleiben stehen!
Dicke am Ende etwa 0,4 mm, ist so in Ordnung!
1 x 49 Gramm Glas Auflaminierung ist schon untere Festigkeitsgrenze
für die FOILS, Gewicht ist jetzt 17 Gramm pro Foils für Mini 40 FOILS!
skaut
hatte heute
Und wo sind Deine Ideen ?
Spann uns nicht so auf die Folter.
Wir wollen auch nicht dumm sterben.
skaut
Um so etwas zu Bauen muss Dir aber fast "Langweilig" sein
Naja die 2009er Saison wird richtig spannend.
WIESEL
So langsam verdränge ich den Winterschlaf, habe noch soviel zu
bauen!!!
Den zweiten Foils heute gebaut!
Auf das Teil bin ich gespannt, möchte es bei Wind in
Unterschneidheim am Ostermontag fliegen lassen, wenn es funktioniert!!!!!!!
Alle Bilder und Texte dürfen auch wo anders Veröffentlicht werden, ich gebe hiermit
die Erlaubnis, das gilt für alles was ich Veröffentliche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WIESEL
Ansicht vom Schwimmer, Kiel schön in der Kiellinie!
Rechter Schwimmer mit Foils auf der Schablone mit dem richtigen Winkel!
Pappschablone für 1,2 mm Sperrholz, wird mit Epoxy (eigedickt) auf den Schwimmer
geklebt, Carbonbeam wird dann mit 10 Sekunden Kleber aufgebracht!
Sperrholzteil, ergibt gute Krafteinteilung in den Schwimmer!
Ansicht der beiden Schwimmer, Gesamtbreite 80,0 cm, Beam (5,5 mm
CARBONROHR ACE EASTON kann man immer noch kürzen!
Kann sein das die Fläche der Foils zu groß ist??????????????????
skaut
WIESEL Kann sein das die Fläche der Foils zu groß ist??????????????????[/QUOTE schrieb:
Wenn die Fläche zu gross ist, dann schwimmt der Foil weiter aus dem Wasser bis die Fläche dem Gewicht und der Krafteinleitung des Segels entspricht.
Das ist der Vorteil bei schrägen Foils.
Wird spannend.
WIESEL
Wunderbar, die beiden Schwimmer mit Foils und 80 cm Beam = 50 Gramm
Festigkeit ist mehr als benötigt!
Hallo wer baut den mit????????????????????
Hallo Peter,
ich leider nicht. Bin noch anderweitig beschäftigt, aber ich freue mich drauf das Teil Live in Aktion zu sehen. Bin gespannt wie es weiter geht.
Leicht scheint die Nummer ja zu sein.
Jens
Paul1
Ich :)
Mich hat es nicht mehr gehalten und ich habe geguckt, wie ich mit möglichst wenig Arbeit an einen Foiler komme. Habe mir drei Flugzeugrümpfe von unserem Nurflügel genommen, und werde die als Schwimmer verwenden. Foils sind schon gebaut. 14,6 g für das hintere Seitenruder-T-Foil. Werde die Tage Fotos machen.
Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie ich das mit dem Segel machen soll. Habe mit Drachenrohren und ner Mülltüte versucht was gescheites hinzubasteln, aber irgendwie bekomme ich kaum Wölbung ins Segel. Brauche da auf jeden Fall noch ne Lösung
Gruß, Paul
WIESEL
Ist kein Problem, das bekommen wir schon hin Paul!
Es geht auch ohne Profil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
