Tach Peter, hört sich prima an! Hilfe werde ich da gebrauchen können.
So, hier nen Foto
Das schwatte, ovale, halbrunde wird noch in der mitte durch gesägt (Gewebe mit Depronkern um nen Farbeimer gezogen). Dann links und rechts an die Schwimmer. Also die sollen mit der Krümmung nach unten Zeigen. Die Idee dahinter soll sein, dass die Foils immer weniger Auftrieb erzeugen können, je weiter sie aus dem Wasser kommen. Und dann auch kein zusätzliches Schwert mehr, weil bleibt ja immer genug vom Foiler im Wasser... habe ich mir so gedacht... mal sehen.
Die Rümpfe sind winzig, aber sie waren da. Ich versuche also einfach mit dem was da ist nen mini40 zu basteln. Ein Schwimmer kann 270 g statischen Auftrieb... Die ganze Kiste soll auf ca. 400 g kommen. Klar ist dann natürlich, dass es schwierig werden sollte, die volle Segelfläche von 0,9 qm zu nutzen. Denke ich starte so mit 0,3. Aber ich will die volle Breite von 1,2m nutzen. Habe noch ganz furchbare Erinnerungen vom Umkippen und anschließenden Teich-Schwimm-Aktionen...(kam öfter vor). Als ich 14 Jahre alt war hatte ich so nen Kat von "Schlütter" oder so, der ist öffter mal umgefallen.
Gruß,Paul
So, hier nen Foto
Gruß,Paul
