Triple - 3in1 oder 6in2 Segler (aero-naut ): Baubericht
sam
schön das hier so viel läuft und kräftig gebaut wird, bin gespannt wenn die ersten Flugbilder hier erschienen und wir alle begeistern den Himmel stürmen.
Aber das Wetter ist das derzeit eher Bauwetter wie Flugwetter.
Nach die Flächen im Rohbau fertiggestellt waren habe ich noch Strohhalme als Kabelführung eingezogen und de Servos plan mit Epoxy eingeklebt.
Als Stecker kommen flachstecker zum Einsatz - 4 pol damit gleich alle Flächen inkl. Thermik abgedeckt sind...
Dann habe ich begonnen den Rumpf zu bauen....
Dies geht recht einfach von der Hand und die Teile passen alle exakt zusammen.
Zwischendruch kam mal ein bissel RC Equipment ..
Nun beginnt das aufbringen der Beplankung am Rumpf - hier immer die Maserung Quer zum Rumpf das gibt deutlich mehr Stabilität
Die Beplankung wird dann sauber und vorsichtig verschliffen.
Nun kann man auch die Haube bauen und einpassen ...
Die Deckel passen saugend an Ihren Platz
Nun wird vorne der eigentliche Motorspant aufgeklebt.
Ich empfehl die Kabel unten zu führen hier schein am meisten Platz zu sein, ich werde die Kabel noch am Rumpfboden festkleben.
Damit ist der Rohbau - Rumpf soweit fertig und muss vor dem bespannen vorne noch rundgeschliffen werden.
Weiter geht es mit dem Leitwerk das nach Vorgabe recht einfach aufzubauen ist - etwas Probleme hatte ich mit der Halterung ... aber es ging...
Die Leitwerksteile habe ich dann auch gleich bespannt ... (lange lange ist es her ... aber es wurde einigermaßen passend ;) )
Die Magnete im Rumpf hab ich mit Epoxy eingeklebt - bitte auf die Polung achten vor dem einkleben ...
Der Rumpf kann dann auch bespannt werden.
Aber habe beschlossen mit den Flächen anzufangen - meine Folie ist übrigens China Folie und kein Oracover - bin zufrieden damit - vielleicht weil nich keine Ora bis jetzt gebügelt habe :D :D
Dann war auch der Rumpf dran ...
Nachdem alle Teile bespannt waren wurde nun auch das VLW mit Epoxy aufgeklebt .. hier ist auf sauber ausrichtung zu achten... auch das es gerade steht.
An den ecken bis zum Tisch messen und von den ecken ses Leitwerk bis zu Spinnerspitze ...
Dann sieht die Büchse nach dem Zusammenstecken etwa so aus
Jetzt ist noch folgendes zu tun:
Anlenkungen der Servos QR und HR/SR
Einbauen des SR/HR Servos - bei mir liegend da ich deutlich kleiner Servos also die Aussparungen habe. Ich habe ein 2mm Balsabrett eingeklebt und werde drauf die Servos befestigen.
Ruderhörner müssen überall noch eingebraucht werden.
Dann noch alles verkabeln und SP ausmessen und RC einstellen ....
Mehr zu diesen Punkten in den folgenden Tagen ... freut mich dass ihr am Ball bleibt und so fleissig mitmacht.
Gerne dürft ihr auch in unsere Facebook Gruppe kommen "Triple Community" - weiter ist auch schon von einem Triple Treffen auf der schwäbischen Alb die Rede ...
Bis die Tage ...
Aschi
Hi zusammen,
Stand bei uns,
Flächen fertig bespannt, Rumpf und LW Rohbaufertig zum Bespannen, sollte eigentlich am nächsten WE in die Luft..
Warum muss immer öfter was im FatzenBuch gemacht werden, ich will mir da keinen Account zulegen ?
moddel
Triple Thermic und Speed Fläche
ich hab ne Frage an die Triple Besitzer oder Erbauer.
Mich würde der Triple Thermic mit einer zusätzlichen Speed Fläche interessieren.
Nun die Frage, was ist im Thermic Bausatz enthalten um den Preisunterschied von 40 Euro gegenüber dem Speed Bausatz zu rechtfertigen. Die Flächensätze liegen preislich nur 20 Euro auseinander.
Würde ich einen Thermic Bausatz mit Speed Fläche kaufen wären das nach Aeronaut Preisliste 188 Euro,
Ein Speed Bausatz mit Thermic Fläche würde zusammen 158 Euro kosten.
Was wird im Thermic Bausatz noch mitgeliefert was im Speed Bausatz nicht enthalten ist. Oder ist das nur reine Marktpolitik.
mipme_kampfkoloss
Hi Thomas,
interessante Preispolitik! :confused:
Nach meiner Einsicht (bau den R.E.S., aber in der Bauanleitung sind alle drei Versionen beschrieben) gibt es da keinen Unterschied, da ja die Rümpfe gleich sind.
Also würde ich die billigere Version nehmen!
Aschi
Und wie sieht es bei euch aus, nachdem ein Wochenende mit bestem Flugwetter vergangen ist. War schon irgend einer in der Luft ?
Bzw. was für Erfahrungen habt ihr mit den letzten Schritten der Fertigstellung gemacht, Insbesondere der Einhaltung des Schwerpunktes bei der E- Version.
Bei uns war gestern Abend Erstflug und der war ganz unspektakulär. Was uns gleich aufgefallen ist dass, die Kiste nach der Landung schön liegenbleibt und nicht weiterrutscht.
Dies ist gut für den DMFV-Jugend Wettbewerb nächstes WE hier ganz in der Nachbarschaft.
mipme_kampfkoloss
Bei meinem Bautempo (und den anstehenden WOEnde Terminen) werd ich wohl erst im Juni fertig... :cry:
Aber gestern statt bauen mal meine Libelle EVO2 vom höllischen durch die Thermik geschraubt.
Und meine Holde hat mir zum Burzldag die Thermik Version geschenkt! :D Also, falls jemand einen genauen Vergleich des Baukastens braucht...
Aschi
hier noch 2 Bilder
sam
Fly Fly - up in the air ... fun fun fun ...
Gerne doch ...
senkrecht steigen - bei 19A - kommt aber noch anderer Prop zum testen.
Aschi
Hi Sam,
wie sieht es denn bei dir aus mit dem Schwerpunkt ?, unserer war schon gut Kopflastig mit nem 100 gr Antrieb,
Den Akku hab ich dann in das untere Fach verfrachtet, aber da passt nur ein 1200er Akku rein, unsere 1500er und 1800 er sind zu lang für das Fach dort, und unter der Kabinenhaube herscht gähnende Leere.
Ich weiss nicht wie das mit den in der Anleitung bzw, Webung beschreibenen 2200 er Zellen gehen soll, der Rumpf hat zwar viele Luken und Deckel, aber irgend wo ist immer ein Spant im weg, und da wo Platz ist geht es nicht wegen dem SP.
Daher gleich als Info für alle weiteren Erbauer dieses Modelles, wenn ihr den Platz unter der Kabinenhaube nutzen wollt, dann baut hinten schwerer, mit z. B. Eckleisten im Kastenrumpf, dann kann man das ganze auch gefälliger verschleifen. Oder mit einem etwas stabilerem Leitwerk.
sam
Hallo Thomas,
also ich komme mit 5g im Heck aus habe den SP aber nicht bei 57 das mir zu weit hinten muss mal checken wo er jetzt liegt denke so bei 53-54, aber das ist auch Geschmacksache.
Mein Konfig ist wie folgt:
Servos: Torcster NR-54 4x (diese sind im Rumpf liegend eingebaut dann hat der Empfänger und Kabel gut auf der anderen Seite Platz
Motor Regler - habe ich das EsayGlider 4 Set von Torcster genommen. Der Motor hat glaub so 70g und ein 30A Regler dabei mit Aeronaut CC 10x4 zieht damit etwa 19.7A im Stand.
Ich hab jetzt mal eine 10x6 drauf gemacht aber noch nicht getestet.
Als Akkus setze ich 3s 1200-1300 ein im unteren Akkuschacht. (Die Flugzeit ohne Thermik liegt damit bei 15min und es ist noch 20-30% im Akku)
Einen Motor mit 100g halte ich für zu schwer. Ein Motor zw. 50-70g mehr sollte er nicht haben.
Aschi
Hi zusammen,
Gestern Abend waren wir nochmal Testen, diesmal mit anderem Prop.
Die 12x7 haben wir nun durch eine 14x10 ersetzt und nun geht die Kiste ordentlich nach oben.
Schliesslich steht ja was von Speed auf dem Karton. :) :)
Die Stromaufnahme ist nun von 24A auf ziemlich genau 40A gestiegen, und mein Sohnemann hatte grinsen im Gesicht bei den Steigflügen.
So ein 100 gr Antrieb ist für solche Flieger nicht zu schwer, denn nur mit so was hat man solche Reserven.
Mit den Querrudern als Landehilfe hoch sind wir noch am Experimentieren, ohne Tiefen-Zumischung geht die Nase schon sehr nach oben, mit Zumischung dass die Flugbahn passt wird die Kiste nicht richtig langsam.
Auch der Abfangbogen ist noch sehr heftig, mal sehen was zurückverlagerung des SP bringt.
mipme_kampfkoloss
Position Hochstarthaken
Hi Alle,
hat jemand von euch schon Erfahrungen bzg. Position des Hochstarthakens?
Da lässt einen die Bauanleitung etwas alleine... :(
Werde wohl mal bei Aeronaut nachfragen was die sich für allgemeine Flugzeugeinstellungen gedacht haben. EWD, Ruderausschläge, etc...
Aschi
Hi zusammen,
Na Ja die Bauanleitung schweigt sich meiner Meinung über einige Themen ziemlich aus.
Nicht nur die von dir Bemängelte Pos. des Hochstarthakens, und der Ruderwege...
Wie soll die beworbene Zielgruppe zB. Jugendarbeit das gebacken kriegen ohne erfahrene Aufsicht.
Auch wie die Steuerrichtungen des V-Leitwerkes einzustellen sind wird verschwiegen .
Die Grafiken in der Anleitung sind ja ganz nett, erinnern mich irgend wie an Fischertechnik, scheint die gleiche "Handschrift" /Autor zu sein. ( Ist ja gleich in der Nachbarschaft)
Hier könnte noch an einigen Stellen nachgebessert werden.
Was mir auch auffällt, hier gibt es keine Diskussion über verwendete Profile, EWD..... usw.
mipme_kampfkoloss
Das Ganze scheint mit sehr heißer Nadel gestrickt worden zu sein...
Die mussten wohl rechtzeitig zur Messe fertig werden und haben dann den letzten Schliff vergessen.
Ich finde auch die Passungen für einen "Lasercut" nicht sonderlich gut - das können die Höllischen um einiges besser.
Hoffe mal, das er um so besser fliegt!
mipme_kampfkoloss
wichtige Konstruktionswerte
Habe dann endlich bei Aeronaut nachgefragt und die haben schnell die wichtigsten Daten herausgerückt:
Die Werte gelten für alle drei Versionen, da die Rümpfe ja gleich sind.
- EWD ca. 1,5°
- V-Form Rumpf <> Mittelteil: 1°
- V-Form Mittelteil <> Außenflügel: 5°
- empfohlene erste Ruderausschläge: 8-15 mm
- Position Hochstarthaken: nach allgemein üblicher Pi*Daumenformel: 15° vor/unter Schwerpunkt
Na dann heissts mal ausrichten und vermessen ob die Kartoffelhände eh keinen Blödsinn zsammpickt ham! :rolleyes:
Aschi
Hallo zusammen.
Wir waren jezt, diese Woche jeden Abend daußen bei Test und Einstellungsflügen.
Was die Kiste gar nicht mag ist Viel Wind, da fehlt einfach das Gewicht. Da muss ich mal sehen was da mit Balastaufnahme im bereich des SP zu machen ist.
Gut ist das der Flieger mit diesem "hässlichen" Rumpf bei Landungen auf der Linie überhaupt nicht ausbricht bzw. weiterrutscht.
Genau dafür haben wir ihn auch ausgesucht.
Mal sehen was die nächsten Tage so bringen ev. mal am Hang.
Hallo Zusammen,
Ich häng mich hier auch mal mit ein paar Bildern an wenn es Recht ist.
Ich habe mir vor 1 1/2 Wochen den Bausatz zum Triple Thermic gekauft.
Ich muss dazu sagen, dass ich bisher ausschließlich Heli (Align Trex 500, Blade Msr) und Quadrokopter geflogen bin (Eigenbau, Revell Nano).
Dieser Flieger bildet damit meinen einstieg in die Fliegerei mit Tragflächen ;-)
Aktueller stand ist:
-Rumpf soweit fertig (verleimt, geschliffen, bespannt)
-Leitwerk habe ich vorhin die Flächen und die Ruder soweit verleimt. Das ganze bleibt aber noch bis morgen aufs Baubrett gepinnt das der Leim 100% aushärten kann.
Das bespannen muss ich noch ein wenig üben, da hab ich insbesondere den dreh noch nicht raus wenn es um irgendwelche Bögen und Rundungen geht. An solchen stellen bilden sich immer Falten die auch mit höheren Temperaturen (170° am Bügeleisen) nicht wirklich komplett verschwinden wollen.
Dennoch bin ich mit dem Ergebnis beim Rumpf durchaus zufrieden.
Wie Spitz schleift man die Vorderen kanten vom Leitwerk an ? In der Anleitung steht nur "verrunden" ?
Ich bin in der Anleitung auch nicht schlau daraus geworden wie die Flächen mit den Rudern verbunden werden, Scharniere sind ja keine dabei... dazu hätte ich mir etwas mehr Informationen gewünscht wie das genau Funktioniert.
Durch lesen hier im Forum und anderswo habe ich mich jetzt dafür entschieden die "Scharniere" als Silikonscharnier mit Elastosil E43 auszuführen. Mal sehen wie das klappt.
Was die Elektrischen Komponenten angeht (da habe ich ja bei den Flugzeugen noch keinerlei Erfahrung) habe ich mich mal an die Zubehör Empfehlungen im Schwaighofer shop gehalten.
Was da wären:
-Motor Pichler Boost 15 (Link)
-Regler Lipolice 30A (Link)
-Akku NeonLine 2200 mAh 3S (Link)
-Servos im Rumpf 2x modellexxpert MEX55 (Link)
-Servos in den Flächen 4x Emax ES3302 (Link)
-Luftschraube CamCarbon 9x6 (Link)
Motor ist soweit eingebaut. Regler und Akku passen ganz gut unter die Kabinenhaube. (ob sich allerdings so der Schwerpunkt passend einstellen lässt bezweifel ich noch)
Beim Empfänger bin ich noch unschlüssig, ich habe noch einen Frsky x8R rumliegen, allerdings erscheint der mir ein wenig überdimensioniert, da wüsste ich auch nicht wohin mit den Dicken Antennen.
Könnt Ihr mir da was passendes für meine Frsky Taranis x9d Empfehlen ?
So genug geschrieben hier die bisherigen Bilder:
Achja was mich noch interessieren würde, was kann man so einem Segler für Last auf den Rücken schnallen.
Im speziellen würde mich dabei interessieren ob es möglich ist meine Actioncam (Rollei 7S) huckepack (natürlich nicht immer, nur vereinzelt mal) daraufzusetzen.
Jens
mipme_kampfkoloss
Hi Jens,
bzg. der Ruderscharniere: nimm einfach Tixo/Klebeband, das reicht bei so einem Flieger.
Eleganter ist es natürlich das Scharnier beim Bügeln gleich aus Bügelfolie herzustellen, das geht auch gut!
Triple R.E.S.
Triple R.E.S.
Hallo Mipme_kampfkoloss,
Kan Man der RES-ler auch elektrifizieren???
Ich meine, ist da platz fur einen Motor, es ist ja einen reinen Segler??
Oder kan man aus der gleiche Rumpf einen Segler oder E-Segler bauen?
Wieviel wiegt dein Model, alles zusammen?
Vielen dank in Voraus, Leo.
sam
Ein Rumpf - 2 Versionen.
Geht beides Segler und Elektro - Version der Fläche ist egal.
