Moin Moin aus Hamburg, ich bin Thomas 45 und sehr Interessiert an genau diesem Thema. Nachdem mein eigentliches Winterprojekt ( Grumman Duke) für die Tonne ist, da der Plan und der Spantensatz den ich gekauft habe nicht sehr passgenau ist. aber egal. Die TU-22m3 ist eine sehr schöne Maschine. Nach langem überlegen habe ich mich dazu entschlossen genau diesen Jet zu bauen. Die 3 Seiten Ansichten die man so bekommen kann sind sehr bisher sehr ungenau von den Proportionen. Deshalb habe ich mir als Vorlage das Plastikmodell der TU-22M3 von Trumpeter und das Kartonmodell vom Hobbyverlag gekauft. Diese werde ich als Vorlage nutzen um ein Modell in Fusion 360 zu erzeugen. Mir geht es in erster Linie um das Entwickeln und bauen. Ein Flieger bin ich weniger. Das muss ein Kumpel machen. Dies wird das erste Modell sein das ich auf diese Art zeichnen und dann wenn es überhaupt sinnvoll möglich ist auch bauen werde.(Will).Bisher habe ich ein Modell in Fusion erstellt das lediglich dazu dient die möglichen Herausforderungen besser herauszufinden. Es ist eher eine bessere Skizze. Zum Modell. Dieses soll aus Holz und zum Teil aus 3d Druck Teilen entstehen. Der Rumpf wird ca. 2m lang und die maximale Spanweite beträgt dann ca. 1,6m.Ich bin mir nicht sicher was das Gewicht angeht. 8-9 Kg? Wird man sehen. Als Antrieb dachte an 2 Midi Fan80 evo Impeller an 6 oder 8 S. Als open Duct, da die Fläche der Einläufe zu klein wird. So werde ich noch zusatzöffungen am Rumpf haben. 2 90er passen auch sowie ganz knapp auch 1 100mm Impeller. Der Tragflügel sollen natürlich Schwenkbar werden. Ich dachte auch an eine an den Schwenkmechanismus gekoppelte Liporutsche falls das notwendig sein sollte. Es ist noch alles offen. Flügelprofil, Antrieb etc. Sobald ich meine Vorlagen bekomme mache ich mich ans Werk. Aktuell habe ich eine TU-134 UBL in Arbeit, jedoch wird mir diese mit 2 80er Impellern mit 2,3m zu groß. Die länge wurde durch die Gondelgrösse bestimmt. Diese hatte ich mal grösser gemacht, aber das sieht dann dementsprechend aus. Falls Interesse besteht würde ich einen eigenen Baubericht über die TU-22m3 starten. Hier mal ein paar Ansichten der Modelle.
