Techmaster
hatte heute Maiden mit meiner kleinen zweit-UMX F-16, die andere habe ich sicherheitshalber Stock gelassen.
Die kleine getunte auf 3S, mit externen 3S Turnigy Plush 10A Regler, hat nach circa 2 Minuten Flugzeit, beim Erstflug einen kompletten Absteller,der Antrieb blieb komplett stehen.
Steuerung war noch vorhanden und habe sie sicher und butterzart wieder runtergebracht.
Wie man auf dem Foto sieht ist der Impellermantel komplett geschmolzen, wo der 13500 KV Inrunner drinsaß, auch initialisiert der Regler noch, aber die Pieptöne sind ganz leise und nehme an der Regler ist noch heile und habe den Motor gehimmelt, da der jetzt nur noch 3U/min schafft ...! :
Wollte dieses kleine Projekt nicht gleich aufgeben und bin kurz davor den UMX Habu 11750Kv Ersatzmotor zu bestellen, der ja dann
an 3S,
19,425 U/min weniger dreht ...
Was meint ihr dazu könnte das mein Temperaturproblem lösen, oder gibt es vielleicht noch ein Tuningshop, wo man so kleine Impeller am besten gleich mit Motor bekommen könnte?
Hatte nur einen Shop in USA gefunden, der verkauft wohl kleine 3D-Druck 28mm Impeller, sogar mit 10-Blatt Rotor .
Gibt es sowas auch in Deutschland,
oder könnte mein nächster Flug, vielleicht mit dem Habu 11750Kv Inrunner Motor klappen?
Ansonsten hätte ich noch diesen Impeller gefunden, der aber wahrscheinlich zu schwer wird, mit 20g:
https://m.banggood.com/de/QX-Motor-...789.html?rmmds=detail-middle-buytogether-auto
an 3S,
