Techmaster
wollte demnächst meine kleine UMX F-16, von 2S auf 3S umrüsten.
Da das orginale UMX Controller Board bereits bei 5,9A zumacht und die Schutzschaltung greift, wollte ich den Turnigy Plush 10A Regler mit ans Bord löten und die drei Motorkabel ablöten und dafür am 10A Regler anschließen.
Der kleine Regler wiegt noch mit Schrumpfschlauch 8g.
Werde dann von der Rückseite des UMX Controller Boards die Gassignalleitung abgreifen, wie man es auf dem Foto sieht.
Wahlweise kann man wohl auch den X-port aktivieren, indem man beim Einschalten den linken Steuerknüppel nach oben rechts hält, und dort wird dann wohl auch ein Kanal frei und den mischt man sich mit auf den Gaskanal.
Meine Frage ist noch vorher, sollte man die Minusleitung vom Regler BEC, mit auf Masse legen, also mit an die Minusleitung vom Akkuanschluss löten, oder braucht man die nicht und lasse die weg?
Das rote Bec Kabel vom Regler wird komplett stillgelegt,da das Board ja den Strom vom 3S Lipo bekommt.
Mit welchen Hochleistungskugellagern sollte man den kleinen Inrunner-Motor ausrüsten, damit er die höheren Drehzahlen aushält?
Sollte man dafür Keramiklager nehmen, oder nimmt man dafür andere?
Auf dem Bild mit der UMX Controller Board Platine, sieht man wo man genau die Gassignalleitung vom neuen Regler mit anlöten muß. Gehört dazu die schwarze Minusleitung vom Regler, mit auf Masse, also an die dicke Minusleitung vom Akkuanschluss?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
