Hallo Heinz,
ja es gibt auch solche Turbinen mit Radialturbine und Gegenstrombrennkammer.
Die Turbinen sind wohl auch noch zu erwerben, wobei die Website nicht "up to date" erscheint.
Hawk Turbine
www.hawkturbine.com
Da ich ja nur "Groß" bauen möchte, wird die neue Turbine nur etwas kleiner als der Spaghettitopf.
Das V Rad ist von einem Holset HX 60 Turbo und hat 80 mm Einlass 113 mm Auslass.
Den Hersteller vom Turbinenrad incl. Welle, konnte ich nicht ausfindig machen. Falls sich das also mal atomisiert, siehts schlecht aus.
T Rad hat 103 mm Einlass und 90 mm Auslass.
Die Schubdüse wird aber nicht viel kleiner werden, max 85 mm. Das muß ich mit der Abgastemp. testen und der Verdichter darf nicht in den Surge geraten.
Mfg Andy
