Wurfblade für immer
Wurfblade für immer
verankern!
Zuerst mal denke ich dass es ein wenig am Wurf liegt dass der Wurfstift mitsamt dem Randbogen davonfliegt. Ein wenig flüssiger werfen ist die halbe Miete. Wenn du jedoch ein Hochwerfer [über 70 Meter] bist wird auch das nicht mehr reichen. Dann muss Spezial-Power ran
Ich sehe am Foto dass du nicht mit Glasfüllpulver gespart hast. Naja, ist nicht schlecht, aber besser wäre gewesen ein Kohlepatch, oben und unten, draufzulaminieren und dann den Stift zu verankern.
Ich klebe den Wurfstift einfach in die knapp sitzende Öffnung ein. Fixiere mit Sekundenkleber und
klebe einen relativ schlanken Kohlerooving als U in jede Richtung [oben und unten um den Wurfstift]. Verschleifen. sodaß keine Kohlefasern in den Finger stechen und fertig. Da reißt nichts aus da sich der Kohlerooving auch bei einem schlechten Wurf gegen Abbrechen wehrt und gut am restlichen Randbogen abtützt!
In deinem Fall würde ich zunächst mal den Wurfstift rausoperieren, vom relativ dick aufgetragenem Füllpulver befreien und den Flügel, fehlerfrei, wieder aufbauen (mit Superkleber die kaputten und abgebrochenen Teile zusammenheften. Das geht ohne Wurfstift am besten da man den Flügel schön auflegen kann und davon ausgehen kann dass alles wieder gerade wird.
Ist das wackelige Gerüst mal gerade und verfestigt (Superkleber mit Injektionsnadel in den Stützstoff einbringen) sollte ganz vorsichtig die oberste Wachsschicht, in jenem Bereich der später überlaminiert wird, entfernt werden und ebenfalls ganz vorsichtig an und verschliffen werden.
Der Flügel sollte in diesem Bereich schon fehlerfrei sein bevor man zu laminieren beginnt! Ist eine Spielerei, aber es lohnt sich!
Anschließend einen CFK-Patch (80'er) zuschneiden, "sehr" sparsam tränken und unter behutsamen Druck aufpressen.
Das Trennfolie verwendet wird und dass gewisse Vorarbeiten gemacht werden müssen setze ich voraus! Es würde den Rahmen sprengen alles zu beschreiben!
Nach dem Trocknen kann der Sitft eingesetzt werden und wie oben beschrieben mit Kohleroovings [in U-Form um den Stift, in Zugrichtung und dagegen] verfestigt werden.
Das sollte solange halten bis dir halt wieder in schlimmer Wurf gelingt
Im Ernst, das hält!
Gruß Heinz
