HERRLICH!!
HERRLICH!!
Habe die nun auch die Combo HET 6904 & HET 2W eingebaut und getestet!!
Mit einem guten 2800mAh 3S LiPo kann der Twister mehr als das Abfluggewicht tragen. Dabei kommen aus dem Akku etwa 52 A und
an die 530W raus.
Nach diesen Messwerten habe ich den Kokam LiPo nicht angeschlossen,
da dieser den Motor nur noch weiter gepuscht hätte.
Standschubwert wird die Tage nachgereicht.
Der Haoye-Fan (64mm, 7-Blatt) mit dem Hobbycity-Motor konnte den Flieger
selbst ohne Akkubalast nicht tragen. Obwohl er dabei kurzzeitig 70A haben
wollte.
Konsequent wäre nun, den KB 28-47-8S in den HET 6904 Fan zu bauen. Da aber der mit verbautem HET 2W so wunderbar rund läuft, werde ich das erst
dann machen, wenn mir der 2W eines Tages abrauchen sollte. Ich hoffe sehr, dass dies nicht geschieht!!
Markus
