Gar nichts. Kann man den Verbinder direkt auf das Messingteil stecken? Ich habe das schon öfter gesehen aber eben auch diese windige Variante.Servus Thomas,
wenn man völlig schmerzbefreit ist eventuell ! Nein im ernst, das würd ich keinesfalls machen. Ob das letztlich dicht ist sei dahingstellt; hätte aber zu große Bedenken, dass mir der 3mm PUN irgenwann rausrutscht! Was spricht gegen einen Festoverbinder 4mm auf 3mm um paar Euro?
Jetgruß Peter
Ja genau so mach ich das auch und den Tygonschlauch mit Draht auf dem Verbinder sichern. Von der Schlauch in Schlauch Geschichte kann ich nur abraten, war beim Vereinskollegen auch dicht in dem Sinne das kein Sprit auslief aber dafür Luft hineinkam (Saugleitung) was immer mal wieder zum abstellen der Turbine in der Luft geführt hat.So löse ich immer solche Verbindungsprobleme. Ist auch von Festo und gibts in mehreren Durchmessern.
FESTO RTU-PK-4/6 Schlauchverbindung, Verbinder Messing (VE 20Stk.) 7604, unused | eBay
Rohre, Ventile, Installation. EUCHNER Radiusbetätiger / Betätiger / Schalter 025601 NZ-VZ / TZ, unused. Relais / Sensoren / Schalter. Marke: Festo. FESTO DNC-63-400-PPV-A Normzylinder Pneumatikzylinder 163411 pmax:12bar, used.www.ebay.de
Kaum macht man´s richtig, funktioniert´s ;-)Ja genau so mach ich das auch und den Tygonschlauch mit Draht auf dem Verbinder sichern. Von der Schlauch in Schlauch Geschichte kann ich nur abraten, war beim Vereinskollegen auch dicht in dem Sinne das kein Sprit auslief aber dafür Luft hineinkam (Saugleitung) was immer mal wieder zum abstellen der Turbine in der Luft geführt hat.
Benni
Du darfst das gerne machen wie du es für richtig hältst Beim Kollegen hat Schlauch in Schlauch auch ganz lange funktioniert bis es dann eben nicht mehr dicht war weil Schläuche über die Zeit ihre Festigkeit verändern können. Damit der Threadstarter nicht irgendwann die gleichen Erfahrungen und auf Fehlersuche gehen muss wollte ich ihn daran teilhaben lassen.Kaum macht man´s richtig, funktioniert´s ;-)
Mit den Dignern wird es gemacht, aber nur, wenn die Verbindung nicht öfter gelöst werden muss.So löse ich immer solche Verbindungsprobleme. Ist auch von Festo und gibts in mehreren Durchmessern.
Und auch mit den Messingreduzierer und einer Drahtsicherung, bitte den Draht 2x um den Schlauch wickeln.Hallo zusammen? Kann man das, wie abgebildet machen oder geht das in die Hose? (Pladypus-Tygon 4mm Zwischenstück auf 3mm Festoschlauch).
Schöne Grüße
Thomas
Die Festoverbinder halten sehr lange. Der Schlauch ist das Problem.Weil die Haltbarkeit der meisten Festo Steckverbinder in der Regel höher ist, wie die des Modells. Das stellt jetzt nur eine mögliche Erklärung dar :-))
Servus CommanderHallo Schleifi,
jetzt muss ich meine Festo- und Tygonschläuche, die seit 2009 in der F-18 den Dienst verrichten, doch mal überprüfen
Gruß von Trump
