Hallo Robert,
kannst du das mal bitte näher erklären.
Ich hatte damals mühsam die Spektrum-Potis an die Variopropknüppel angepasst.
0IIi
Hallo Olli,
anbei gleich mal das fertige Ergebnis (Varioprop Anpassung) und die Ausgangssituation (Spektrum).
Auf Grund der Knüppelmechanik nutzt die Varioprop vom 3K Poti wirklich den
kompletten Wertebereich aus.
Auf Grund der Knüppelmeachnik nutzt die Spektrum vom 12K Poti
nicht den ganzen Wertebreich aus.
Bei der Spektrum habe ich eine Spannungsdifferenz am Mittelabgriff von Knüppel ganz unten(0,57V) auf Knüppel ganz oben (2,65V) also ca. 2,08V (gewählt 2,1V).
Bei der Varioprop würde ich - ohne R10 und R11 - auf eine Spannungsdifferenz von nahezu 3,3V kommen.
Die von der Spekrum erwarteten 2,08V Spannungsdifferenz würde ich damit bereits
vor dem vollem Knüppelausschlag erreichen.
Die Varioprop-Potis lieferen also ohne Anpassung zwischen den beiden Anschlägen eine zu große Spannungsdifferenz.
Die Spannungsdifferenz kann aber durch die beiden Widerstände (R10 + R11) auf den geforderten Betrag reduziert werden.
Oder mit anderen Worten R10 und R11 emulieren den bei der Spektrum nicht ausgenutzen Teil des Potis.
Der Weg zur kleineren Spannungsdifferenz ist deutlich einfacher als der umgekehrte Weg.
Die unterschiedlichen Werte der Potis (3K bzw. 12K) haben für die eigentliche Funktion keine wirkliche Bedeutung.
Der Strombedarf für alle vier Knüppel erhöht sich der Varioprop um insgesamt ca. 2mA.
Ich hoffe das war nicht zu detailliert oder zu wenig Info.
Robert
