Peter Stegemann
Das Problem ist, dass die zu erwartende Reichweite bei eingeschobener Antenne fuer jeden Sender / jeden Antennentyp anders sein kann. Wenn der Hersteller also keine Angaben macht und du keine Erfahrungswerte mit einem sicher funktionierenden System hast, wird der Test sehr vage.
Aber ich wuerde mal sagen, wenn er mit eingeschobener Antenne 80m schafft, schafft er mit ausgezogener Antenne auch normale Flughoehen. Und es ist besser als kein Test. Und den Sender auch ruhig mal 1-2 Stunden warm laufen lassen und gucken, ob das einen Einfluss auf die Reichweite hat, bevor er nach so vielen Jahren wieder einen Flieger steuern darf.
