Hallo!
Nachdem ich Eure tollen Umbauten der alten gelben Varioprops gesehen habe, habeich mir auch Gedanken darüber gemacht.
Sinndisussion hier unerwünscht. Ich will das auch haben!!
Nachdem meine gelbe 8S noch sehr gesund ausssieht und auch noch auf 27Mhz funzt, wollte ich das probieren, was schon ein Kollege mit einer 68er 12S (Schwarz) im Web publiziert hat. Der 12 Kanal Senderumbau ist jedoch etwas anders.
Mein Problem ist folgendes:
Die 8S hat kein externes HF-Teil , sondern Hoch -und Niederfrequenzteil sind auf einer gemeinsamen Platine. Das Jeti TU 2 Modul hat Plus, Minus und Signal.
Fragen dazu:
1. An welchen Punkten kommt das PPM Sinal in der Originalsenderplatine an?
2. Wo muss ich die Plus Zuleitung zum HF Teil unterbrechen, um diesen nicht mehr benötigten Part stillzulegen. Ich denke Quarz rausziehen verhindert nicht den unnötigen Stromverbrauch....
3. Wer kann mir konkret sagen wo ich Plus, Minus und Signal des Jeti TU2 an der Platine festlöten soll?
Fall benötigt kann ich gerne noch ein Foto der Platine einstellen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Danke, Gruß Werner
Nö die sind ab Werk schon verbaut.Über sämtliche Potis sind Widerstände drübergelötet.Vielleicht kann da mal ein Berufener draufsehen und was dazu sagen.
Korrekt!Die sechs weißen Stecker auf der linken Seite sind vermutlich zur Mode-Wahl. Korrekt?
Nö aber im Wiki findest du nen Schaltplan für eine 8SKursiert evtl. irgendwo eine alte Anleitung für den Sender?
Probier doch einfach mal, kaputtmachen kann man dabei nicht viel.Wie würdet ihr vorgehen? Mein Plan ist, erstmal nur einen Varioprop-Knüppel mit der Spektrum Funke zu verbinden um zu sehen, ob das so generell funktioniert. Ist das ein praktikabler Weg?
Hallo Freunde,
ich habe jetzt meine "Gelbe" auch fast fertig auf Spektrum umgebaut.
Es fehlt mir jedoch die "Ratsche" bzw "Bremse" für die Drossel/Pitch.
Wie sah das Teil aus??Hat jemand das Teil übrig??
Danke Uli
also Plus Minus doch notfalls am Akku / Minus am Akku und Plus am Ein-Ausschalter klauen
Signal ist schon schwieriger, sollte aber an der Quarzfassung (bei rausgezogenem Quarz) an einem der beiden Beine zu finden sein ......
kannst eigentlich nix kaptuttmachen einfach mal das eine dann das andere Bein der Quarzfassung probieren
hast du deine Aussage "quarz rausziehen verhindert nicht ..." schon mal mit einem Amperemeter validiert? solltest du mal tuen .....
Die Kunststoffoberfläche mit einer alten Zahnbürste und einem MIX aus Wasser und handelsüblichen Spülmittel zu bearbeiten wirkt Wunder. Hab ich bei meinen alten Variopröpsen auch gemacht.
Michael
kann die schöne alte lange 27MHZ AM Antenne einschrauben.
