Ventus 2cx
Wer kann den schon über Erfahrungen berichten bezgl. der beiden Ventus von EMS und Wemo mit 7,2m Spannweite. Von den EMS Modell wurden ja noch nicht so viele gebaut. Interessant in diesem Zusammenhang ist das Abfluggewicht, da ich auf unserem eigenen Platz nur bis max. 20kg fliegen darf.
Aufbleien kann man dann auf anderen Plätzen....
Holger
Ralle1
Ich hab die ventus von wemo.. Ohne AFT sollten 20 kg möglich sein, ist aber schon Hard an der Grenze.. Fliegen tut sie einfach nur geil.
Gruß Ralf
EMS Ventus cx
EMS Ventus cx
Ich hab das Glück gelegentlich den EMS Ventus 2cx fliegen zu dürfen und kann nur sagen das ist ein TOP Gerät von super gutmütig bis super leistungs Maschine deckt das Modell die ganze Bandbreite ab.Wegen dem Gewicht müßtest du mal mit Ralf Scheifele sprechen aber ich glaub als Segler müßte das machbar sein.Alles in allem ein super gelungener Wurf aber mach doch mit EMS was aus und mach dir einen eigenen Eindruck.
Gruß Matze
AH 1
Ventus2 ax
Ventus2 ax
Hallo ich fliege einen Ventus2ax von WEMO. Das Teil ist das beste was ich geflogen habe.
Das Gewicht beträgt allerdings 23kg
AH1
EMS Ventus cx
EMS Ventus cx
Hab noch vier Bilder gefunden .Das ist die Werksnummer 2 oben das ist die Werksnummer 1.
Gruß Matze
paedio
habe meinen wemo Ventus nun auch flugfertig, wiegt 20.8kg und bin mal gespannt, wie sich das wunder schöne Teil fliegt....wemo Ventus 2cxa.jpg
Ventus 2cxa
Ventus 2cxa
Das kann kein Ventus 2 cxa , dein Ventus hat ein b Rumpf und somit ist deine Beschriftung falsch der a-Rumpf ist viel schlanker .
Gruß Matze
novice
WEMO-Ventus
WEMO-Ventus
Hallo Heyerdahl,
den von EMS bin ich nie geflogen, habe ihn nur fliegen sehen. Mit dem von WEMO bin ich bestens zurecht gekommen. Die Kombination von sehr guter Thermikleistung und Festigkeit beim "rumturnen" und gewonnene Höhe vernichten hat mich sehr begeistert. Die Landungen waren sehr Stressfrei. Das Gewicht in der Seglerversion betrug bei mir 20,2 kg. Flog ihn dann später mit KTW. Die Spannweite beträgt allerdings 7,5m.
Viel Spass bei deiner Entscheidungsfindung........ ;)
OT: Ob Beschriftung "VENTUS 2cxa" richtig oder falsch ist finde ich weniger schlimm als wenn man ein Scale Modell baut und dabei wesentliche Merkmale unterschlägt...
paedio
entschuldigt, wenn ihr euch aufregt, aber bei wemo wird er als Ventus 2 cxa angeboten und das ist die Beschriftung, die man auch bei wemo kriegt. Was die Scaledetails betrifft, so wird schon noch das eine oder andere gemacht, will das Teil ja nun auch erst mal fliegen und dann an den Details arbeiten.... habe erst mal, so wie ich das Modell bei wemo abgholt habe, mit der RC-Ausrüstung versehen, mehr ist noch nicht gemacht...
Ventus 2cxa
Ventus 2cxa
Mach doch einfach das a weg dann passt das doch, Ventus 2cx dann ist das Ding scale .
Gruß Matze
Börny
Linkt entfernt, der Mann hinter dem Link betreibt keinen Modellflug mehr und hat um Entfernung gebeten/Dieter Wiegandt
Aber der EMS Ventus ist nach wie vor ein tolles Modell.
Die Formen sind in die Schweiz gegangen, an einen Privatmann. Da es Anfragen dieser Art schon dutzende Male bei mir gab, kann ich dir versichern, dass von dort keinerlei Teile hergestellt werden. Von daher kannst du dir die Anfrage auch sparen, sie wird in der Regel gar nicht erst beantwortet.
Das ist kein angelesenes Halbwissen, sondern aus erster Hand. Der Ventus wurde damals von meinem Bruder hergestellt und die Anfragen kommen auf Grund der Firmen-Namensgleicheit gerne bei mir rein.
Gruß, Dietmar
