Vergleich D-Power AL80 02 und Hacker A 60 14L
Hallo, weiß zufällig jemand, welcher dieser Motoren leistungsfähiger ist, der D-Power AL80 02 oder der Hacker A 60 14L ältere Version (beide an 12S mit 20x13 Prop)? Eine direkte Vergleichsmöglichkeit habe ich im Internet leider nicht gefunden.
Grüße, Robert
Hallo Robert,
bei baugleichen Motoren mit unterschiedlichem KV, ist derjenige Motor mit dem höheren KV niederohmiger. Der Wicklungswiderstand R bestimmt die Leistungsfähigkeit, der Motor mit dem kleineren R ist leistungsfähiger.
Pmax = U2/(4*R) @ 50 % Motorwirkungsgrad
Der Leistungsunterschied bezüglich dem KV am Propeller ist (192KV/170KV)3 * n100
Der Hacker bringt an einer 20x13 theoretisch 44% mehr Leistung als der D-Power.
Der Al 80-02 ist mit einem Leopard LC8072-10 175KV vergleichbar, ca. gleiche Größe und Gewicht.
http://www.leopard-model.com/html/en/pro/Airplane/80xilie/20150921/91.html
Wicklungswiderstand R vom AL 80-02 ca. 23 mOhm, der Hacker hat laut Hersteller ein R von 16 mOhm. Der Hacker bringt also an einer 20x13 einiges mehr an Leistung, ist aber auch Grenzwertig bezüglich der max. zulässigen Leistung.
n100- Werte von APC Propellern: https://www.apcprop.com/files/PER2_N100.DAT
Micha
Hallo Micha, das nenne ich mal eine fachlich kompetente Aussage !! Ganz lieben Dank dafür!
Viele Grüße, Robert
Hallo Robert,
der Vergleich der Motoren als Plot. Verluste durch Regler, Stecker etc. sind noch berücksichtigt im Gesamtwiderstand der Motoren.
Blau = A60-14L
Grün = AL80-02
Rot = APC 20x13E, P = 100W * (rpm/2244)3
Micha
