Hallo Joachim,
ich habe beide Modis getestet. Heading Hold 3D und den Dämpfungsmodi 3D. Der letztere ist der den Du benutzt. Beim bewegen des Modells zucken die Ruder nur kurz in die entsprechende Richtung, nur zum Verständnis. Zwischen beiden Modis läßt sich nur per PC Software umschalten, dabei wird auch dringend empfohlen bei Dämpfungsmodus "Direct Rate 3D Stabilistion zu aktivieren. Jetzt läßt sich für jede Achse die sekundäre Stabilisierung einstellen.
Trotzdem ich an den Werten nichts verändert habe, hatte ich nicht das Gefühl, mein Modell reagiert träge. Diese Einstellung dienen meiner Meinung nach nur für die Ermöglichung von schnellen Knüppeleingaben für z.B. gerissenen Rollen etc.. Ansonsten könnte der Dämpfungsmodus der schnellen Modellbewegung entgegenwirken. Fliegst Du solche schnellen Manöver? Dann könnte es daran liegen.
Bewegst Du das Modell langsam um die Achsen, passiert an der Rudern nichts, bei ruckartiger, Bewegung schon.
Ich selbst nutze nur noch den 3 D Heading Hold Modus. Macht sich beim landen sehr gut, insbesondere um die Richtung über Seite zu halten. Das HR habe ich jedoch komplett weggenommen. Steuerte ich das HR zum landen, war für den Moment die gesamte Stabiwirkung weg, also nicht nur dieser einen Achse. Das macht beim Landen wenig Sinn. Beim Seglerstart mit Startwagen das gleiche Spiel. Beim anrollen drücke ich HR um ein vorzeitiges Abheben zu vermeiden. Stabiwirkung=0.
Andere Frage: Warum nutzt Du den 2D Modus (Rettungsfunktion) nicht, bzw.läßt Dir diese Möglichkeit nicht offen?
Mir hat er, denke ich, letztes Jahr im Oktober mein Modell gerettet. Nach dem Ausklinken nach Schlepp und Abstieg habe ich kurz zum Segler geschaut, dann war mein Schlepper optisch weg. Wetter und Farbgebung haben dazu sicher beigetragen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich dann den Rettungsmodus eingeschalten, leicht HR gezogen (habe ich ja deaktiviert) und etwas Gas gegeben. Und siehe da, da war sie wieder, korrekt um die Längsachse ausgerichtet im leichten Steigflug.
Tschüß
Knut
