Guckux Hans
Wollte mal kurz nachfragen, wie das gemacht werden soll:
Ich würde gerne einige fehlende Modelle, die noch keinen eigenen WIKI-Eintrag haben, auf den Herstellerseiten einfügen (bei z. B. Graupner, Multiplex, Hegi fehlen noch einige Modelle)
Soll ich jetzt unter der bereits vorhandenen Tabelle eine zweite simple Auflistung einfügen, damit die verschiedenen Modelle mal auf der Herstellerseite erfasst sind? Man könnte ja dann allenfalls jedesmal, wenn eine WIKI Modellseite erstellt wird das Modell von der unteren Auflistung in die obere Tabelle einfügen. Oder wie könnte man das machen, damit man sich nicht verzettelt und das Ganze einigermassen übersichtlich bleibt? Soll man sowas überhaupt machen?
Puh - da stellst Du jetzt aber Fragen!
Kurz und gut - mach was Du kannst und sonst geht es halt nicht.
Langversion:
Ich verstehe akut nicht, worauf Du raus willst.
mir aufgefallen, daß sich eine "2-spurige" inkonsequente Entwicklung ergeben hat:
Wir haben:
Herstellerseite mit Flugmodellenauflistung - falls existente Modellseite verlinkt.
Herstellerseite mit Flugmodelltabelle - diese sind "immer" verlinkt, weil nur existente Modellseiten dazu geführt haben.
HerstellerModelltbelle - eigene Seite mit Tabelle der Modelle, weil die Tabelle etwas "länger" ist.
Als Endergebnis würde ich begrüßen, das Ganze zu vereinheitlichen. Die Konsequenz daraus wäre, für Hersteller immer eine eigene Seite mit eigener Tabelle zu machen - damit wäre man dynamisch flexibel.
Hintergründe:
Die Tabellen wurden mal früher "induviduell" mit einem kleinem Progrämmchen von Ulrich erstellt. Das ist etwas eingeschlafen und bei der letzten Erstellung ist man auf die ein oder andere Problematik gestossen.
Teils wurden die kleinen Tabellen bei den Hersteller direkt manuell eingepflegt.
Zukunft:
Heiß erwünscht und lange ersehnt ist eine Aktualisierung der wiki-Software (mediawiki). Hierbei gibt es erhebliche Probleme zu lösen hinsicht der An-/und Einbindung in die Forumssoftware. In der IT gibt es aber keine Probleme, sondern nur Lösungen, manche dauern etwas länger
Es ist also abzusehen, daß mittelfristig eine neue Softwareversion installiert wird. Damit wird es möglich sein, sogenannte "dynamische" Seiten zu erzeugen - dies bedeutet:
Man erstellt eine "dynamische" Seite, welche in regelmäßigen Abständen sich aktualisiert und die Wiki-Datenbank abfrägt, und aus den vorhandenen Seiten sich "selbst" erstellt. Dann braucht niemand mehr die DB herunterzuladen und Übersichtsseiten zu erzeugen, dies geschieht dann automatisiert.
Das geht dann aber nur mit und für vorhandene Modellseiten - für Modelle, welche nur "gelistet" werden, da weitergehende Daten fehlen, ist dies nicht möglich.
Hm, um es konsequent durchzuziehen würde ich befürworten, "leere" Modellseiten zu erzeugen und diese als "Platzhalter" stehen zu lassen. Daraus können dann zukünftig die Modellseiten erstellt werden.
Aktuell haben wir eine "Verlinkung" im Wiki etabliert, welche lautet "
Braucht Mitarbeit durch Experten", ich wäre geneigt einen zusätzlichen einführen zu wollen "ala" - "Modelldaten zu ergänzen" oder ähnlich...
so - hoffe genug der Verwirrung beigetragen zu haben
