Soooo...die letzten Tage war ich nicht ganz untätig.
Ich habe mich mit dem Seitenruder beschäftigt.
Zuerst hab ich die Rundungen vorne beplankt ... dazu hab ich das dünne Balsa dünn mit PUR-Leim bestrichen und dann mit Klebeband um die Rundung gezogen.
Bei der oberen Rundung ist mir beim ersten Versuch das Balsa gebrochen, daher habe ich anschließend ein Brettchen gewässert, es um die Rundung gezogen und so lange fixiert bist es soweit trocken war.
Davon habe ich leider keine Bilder, ...
Als nächstes habe ich die Beplankung für das Ruder zusammengefügt. Dafür einfach "Stoß an Stoß" zusammenfügen und Klebeband über den Stoß.
Dann kann man es von der anderen Seite "aufklappen" und dünn Holzleim auftragen.
Fertig sieht das ganze dann so aus:
Jetzt wird die Beplankung auch hier dünn mit PUR-Leim bestrichen, anschließend auf den Storykern gelegt, vorsichtig mit Klebeband fixiert und anschließend in die Styropor-Negativform gelegt.
Zum Verpressen hab ich anschließend eine Holzplatte aufgelegt und diese mit Wasserkästen und Hantelscheiben beschwert.
Das sieht dann so aus:
Das gleiche Spiel habe ich mit der anderen Seite gemacht und raus kam ein beplanktes Seitenruder:
Vom Gewicht war ich allerdings ein wenig enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass es leichter bleibt. Aber scheinbar war es ein wenig zu viel PUR-Leim.
Naja, für meinen ersten Selbstbau bin ich mit dem Ergebnis trotzdem super zufrieden!
Autschi, hast du zufällig Vergleichswerte?
Bei Badan in der Galerie steht was von 85g ...
Ich habe noch die Ränder beplankt und schon ein wenig Leichtspachtel aufgetragen ...
Aber ich konnte es nicht abwarten das Seitenruder mit dem Rumpf das erste mal richtig zu "verheiraten":
(Warum das zweite Bild wieder im falschen Format ist, das ist mir immer noch ein Rätsel! Auf dem Rechner und auf dem Handy hat es das richtige Format!)
Die Passung ist absolut super.
Von der Dimension bin ich jedes mal wieder überrascht ... ist schon ein ganz schöner "Lappen"!!
Als nächstes werde ich den Rumpf beplanken.
Die Beplankung habe ich schon angefangen Stoß-an-Stoß zu kleben, ... ist aber noch nicht ganz fertig.
Die nächsten Tage geht es dann ganz in Ruhe weiter ...
