.....Die Frage ist, ob der Junsi auch beim Laden mit nur 1A, die InnenwiderstÀnde mit -5A oder +5A Impulsen ermittelt.
Gerade getestet. Macht er offensichtlich nicht!
Ich habe einen kalten 3s 2400mAh LiPo mit 0,5A gestartet zu laden. Dann anschlieĂend gleich ab und zu auf die Innenwiderstandswerte umgeschaltet. Da zeigt er fĂŒr die dritte Zelle einen deutlich zu niedrigen Wert an:
1: 11,2mOhm; 2: 11,0mOhm; 3: 5,8mOhm.
Ich habe den Ladevorgang dann direkt gestoppt und anschlieĂend die manuelle Innenwiderstandsmessung ausgelöst:
1: 11,9mOhm; 2: 12,2mOhm; 3: 12,0mOhm.
Das sind realistischere Werte fĂŒr die 3. Zelle. Denn bei einem anschlieĂenden kurzen Lasttest mit 16A Entladestrom hat sich gezeigt, daĂ sich die Zellen 2 und 3 absolut identisch verhalten.
Die Zelle 1 ist dabei minimal tiefer eingebrochen und hatte real den höchsten Innenwiderstand von den drei Zellen.
AnschlieĂend habe ich den Innenwiderstandsvergleich zwischen Anzeige beim Laden und direkter Messung nochmal mit 5A Ladestrom wiederholt. Der Akku hatte sich bereits etwas erwĂ€rmt.
Anzeige bei 5A laden:
1: 9,9mOhm; 2: 10,0mOhm; 3: 9,1mOhm.
Manuell ausgelöst:
1: 9,5mOhm; 2: 9,7mOhm; 3: 9,5mOhm.
Hier ist die Abweichung der 3. Zelle viel geringer. Aber tendenziell noch immer etwas erkennbar.
Diesen Test habe ich auch am anderen Ladekanal und an einem zweiten GerÀt gemacht. Die Ergebnisse waren vergleichbar.
Fazit:
Die angezeigten Innenwiderstandswerte wĂ€hrend des Ladens beim Junsi scheint das LadegerĂ€t nur einmal kurz nach dem Start des Ladevorgangs zu ermitteln und dann nicht mehr zu aktualisieren. Dabei können bei kleinen Ladeströmen groĂe Abweichungen aufteten.
Ich richte mich eher nach den manuell ausgelösten Werten.
