Noch ne Frage zum Rumpf und den Flächen: wie erstellt man am besten die Bohrungen für die Flächensteckungen durch den Rumpf, so dass dann die Flächen auchgenau passen? Die Bohrungen sind ja im Rumpf nicht vorgerichtet.
Rumpf Lackieren:kann man den ( durchsichtigen ) Rumpf nach einer erfolgten vorgängigen Grundierung einfach 2-K Lackieren? Welche Farbe eignet sich dafür am besten? Kann man auch Acryllack verwenden?
Grüsse Adrian[/QUOTE]
Hallo Adrian,
Am besten, als erstes die EWD an der Flächenanformung durch eine Linie von der Nasen-zur Endleiste anzeichnen!
An den Wurzelrippen die Mittelline anzeichnen und anschließend die beiden Wurzelrippen mit Klebeband an die Flächenanformung fixiereren, und anschließend kannst du bohren und fräsen! Normalerweise sind die Bohrungen und Durchbrüche schon an der Wurzelrippe! Ich persönlich mache mir dazu immer Schablonen (ein zweites Paar Wurzelrippen) aus 3mm Buchensperrholz!
So beschädige ich beim Fräsen und Bohren nicht die orginal Rippen!
Rümpfe lackiere ich folgendermaßen:
Spachteln, schleifen, anschließend mit Spritzspachtel aus der Spritzdose füllern, schleifen, grundieren (Spritzdose) und mit 2K Autolack lackieren!
Mit Akryllack hab ich die Erfahrung gemacht, dass der nicht so glänzt wie der 2K Lack!
Die 2K-Lacke/Härter/Verdünnung bekommt man relativ günstig in 100ml Gebinden von den großen Modellbaugeschäften aus Austria!
Schöne Grüße,
Josef
