Ich habe eine gebrauchte DS-14 gekauft...
...weil ich vor 10 Jahren ein TU-Modul in meine FX-18 eingebaut habe und demzufolge mehrere Empfänger habe.
Ich habe die DS-14 von einem italienischsprachigen gekauft. Also hat die DS-14 italienisch mit mir gesprochen.
Ich habe dann die Sprache auf deutsch eingestellt. Die DS-14 hat immer noch italienisch mit mir gesprochen. Dann bei Soundprofil zusätzlich auf "nur Beep" eingestellt. Die DS-14 hat immer noch italienisch mit mir gesprochen.
Also habe ich die Bedienungsanleitung zur Hand genommen:
Dort steht auf der S.136, dass die Spracheinstellungen sich auf alle Texte und Spracheinstellungen auswirken. Was offensichtlich nicht stimmt, denn die Fernsteuerung hat immer noch italienisch mit mir gesprochen und Texte in der Parametrisierung des Flugsmodells waren immer noch italienisch.
Auch auf der S.136 steht, dass das Soundprofil sich darauf auswirkt, wie der Sender akustisch mit einem kommuniziert, was offensichtlich auch nicht stimmt.
Das interessante an der Bedienungsanleitung ist, dass die Systemkonfiguration, also die Grundeinstellungen des Senders, beinahe erst am Schluss (S. 136 von 171) der Bedienungsanleitung besprochen wird.
Nachdem ich also in den ersten 5 Minuten des Zusammenseins mit der DS-14 die Erfahrung gemacht habe, dass die Bedienungsanleitung in diesen beiden Punkten falsch ist, muss ich annehmen, dass noch mehr Fehler in der Bedienungsanleitung sind und gehe davon aus, dass auch technisch nicht alles einwandfrei ist.
Mein Fazit: Einmal Jeti - Nie mehr Jeti.
