Weasel Evolution - der EPP Hangrocker - Sammelthread
Mein Weasel Evo ist auch fertig, leider hab ich auch die Anleitung verlegt.
Kann mir evtl. jemand von den Weasel Piloten sagen wie die Ruderausschläge und der Schwerpunkt gehört?
Danke
Alex
Set neutral angle of elevons using a ruler, Hold ruler flat against rear edge of the wing!
Low Rates (good for beginners)
High Rates
(for experienced pilots)
Elevator: 10 mm (3/8 inch)
Elevator: 18 mm (11/16 inch)
Aileron: 25mm(1inch)
Aileron: 45 mm (1-3/4 inch) +
The center of gravity, or CG, is located 175mm (6-7/8 inches) from the foam trailing edge at the center of the wing (See plans for clarification). Use a dark pen to mark CG location on each side of pod.
direkt aus der Anleitung :-)
lg
Christian
Uwe G.
@ Falk
@ Falk
Hi Falk
Du hast einen sehr schönen Nord , Nord-West Hang vor der Haustür.
Der Mensfelder Kopf in Mensfelden am Sportplatz wird vom MSF Mensfelder Kopf e.V. beflogen . Einfach mal vorbeischauen.
LG Uwe
Ist das ab Modellspitze oder ab Flügel Vorderkante gerechnet?
Ab Flügelvorderkante wäre das ja brutal weit hinten.
Alex
