Servus Flieger,
habe heute meinen 13. Flug mit meiner Alpina 4001 CME Elektro gemacht. Muss sagen, dass ich richtig begeistert bin. Aber so wirklich kann ich die Flugleistungen nicht beurteilen, da ich meist Hubschrauber fliege
Mal ein paar Infos zu meiner Alpina:
Motor Strecker 378-30
Regler Kontronik Jazz 80-6-18
Antriebs-Akku Kokam 6S-4000mAh
Luftschraube Aeronaut Carbon CAM 17x11“
Empfänger Futaba 6014 2,4GHz
Empfänger-Akku Schulze LiPoRxII-3200.7
Variometer Picolario
Die Alpina wiegt etwa 6kg - gewogen habe ich sie noch nicht - werde ich aber mal die Tage machen
Gestartet wird mit einem Helfer, der nach max. 4 etwas schnelleren Schritten fast nur noch die Hand öffnen muss. Gestiegen wird dann in einem Winkel von mindestens 70°. Wobei auch der Steigflug bis zu 90° möglich ist. Die bis dato einzige Messung ergab, das ca. 900W verbraten werden. Mehr Daten werde ich die kommenden Wochen zusammen haben.
Jetzt aber zu meinen Beobachtungen und Fragen
In meiner Vergangenheit habe ich mal gelernt, dass man den Segler - möglichst bei Windstille - ansticht und sieht, wie er sich wieder abfängt. Wenn ich nicht irre, sollte er sich in einem leichten Bogen abfangen. Bei mir ist das allerdings eher ein recht starkes und schnelles Abfangen. Da die EWD wie in der Anleitung beschrieben auf 1° eingestellt ist, muss doch eher der Schwerpunkt zu weit vorne sein. Hatte ihn ursprünglich auf 100mm gelegt - bin aber schon jetzt bei etwa 105mm angelangt und das Abfangen gefällt mir noch immer nicht.
Also weiter mit dem CG nach hinten?
Auch dachte ich immer, dass wenn die Querruder und Wölbklappen leicht - eben auch hier wie in der Anleitung beschrieben - nach oben gestellt werden, sich der Segler überhaupt nicht mehr abfangen würde, und eben genau in dem Winkel in dem er nach dem Andrücken nach unten fliegt, auch weiter fliegen sollte. Macht meine Alpina nicht, hier stellt sich der „leichte“ Bogen im Abfangen ein. Muss hier vielleicht die EWD verringert werden - etwas Tiefe beimischen?
Welche Erfahrungen habt ihr mit eurer Alpina? Welche Werte habt ihr für den Schwerpunkt, die Ausschläge der Ruder bei Speed- und Termikflug? Welche Mischer verwendet ihr?
Freue mich auf eure Antworten.
