Golo_Weber
Hallöchen,
so, habe jetzt noch ein paar Flüge mit meiner Ultimate, ST 3000 it. Produktion unternommen.
Mit dem del Orto Pumpenvergasser geht der nun wie die Hölle - vor allem die Gasannahme ist gierig schnell, und schafft so Vertrauen in komplexeren Flugfiguren - also der Tipp hier aus dem Forum für diesen Vergaser was Klasse
Habe nun auch mal die rpm im Stand gemessen.
Mit meiner APC 18X10 8.100 rpm, also wie schon von mir geschätzt 400 mehr als mit dem normalen MAG-Vergaser zuvor.
Der Bernd Langner meinte nun Max.Power hätte ich bei 7.900, das max torque sogar schon bei 5.000 rpm.
Da ich momentan schon 8.100 im Stand habe benötige ich in jedem Falle eine größere Schraube.
Dazu noch folgendes : wenn ich von meiner 18/10 zb. auf eine 20/10 wechseln würde, hätte ich dann ein spürbar langsameres Hochdrehverhalten ?
Falls dem so wäre, wäre es dann nicht ggf. besser eine 18er Schraube mit größerer Steigung zu verwenden ?
und dann abschliessend : Ich habe bislang nur Schrauben von APC verwendet.
Wie sind die G-Sonic Schrauben von Graupner im Vergleich zu APC ? Kann mir da jemand etwas zu schreiben ?
Besten Dank
Golo Weber
Besten Dank
Golo Weber
