ich habe z. Zt. keinen Zugriff auf entsprechende Programme.
7 Volt (2 Zellen) , 1480 K/V direkt, ca. 30A (Motor XPower F2919/10 F5J light)
Hallo Robert,
man kann das auch rechnerisch bestimmen.
Spezifikationen: XPower F2919/10 F5J LIGHT
- KV: 1480 U / min
- Maximaler Strom: 38A (30 ")
- Innenwiderstand: 30mOhm
Die Spannung an der Motorwicklung sind die
7 Volt - Laststrom * Innenwiderstand.
Für den Innenwiderstand kannst Du Faktor
1.5 * 30mOhm annehmen, damit sind auch die Stecker und der Regler im dynamischen Betrieb
berücksichtigt.
Die Spannung an der Motorwicklung ist:
UMW = 7V - 0.045Ohm * 30A
Die Drehzahl bei 7V, 30A ist:
rpm = UMW * 1480 rpm/V = 8362rpm
Nun must Du einen Propeller finden, der eine Leistung von U
MW * 30A bei 8362 rpm aufnimmt.
Die Leistung P
mech ist: P
mech = U
MW * 30A
Propellerleistung = 100W * (8362 rpm/n100)3 = Pmech , n100 ist die Drehzahl bei 100W
n100 = (100W0.333 * 8362rpm)/(169.5W0.333)
n100 = 7014 rpm
n100-Werte Aeronaut Klappluftschrauben: https://www.elektromodellflug.de/oldpage/Uploads/ae-cc.xls
n100-Werte APC Props:
https://www.apcprop.com/files/PER2_N100.DAT
Es passen also z.B. eine:
CAM-Carbon 10x6 M42 n100 = 7850 rpm
Classic-Carbon 10x7 M42 n100 = 6650 rpm
CAM-Carbon 10x8 M42 n100 = 6600 rpm
Allerdings muss die Pitch Speed zum Modell passen.
Pitch Speed [m/s]= (rpm/60) * H * 0.0254, H... Propellersteigung Zoll
Pitch Speed = 1.4 * V
flug bei Elektroseglern
Pitch Speed = 1.6 * V
flug bei Motormodellen und schnelleren Elektroseglern
Vflug siehe Tabelle 1:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Antriebsauslegung_Elektroflieger#Tabelle_1
Micha
