The Kavan pump start leaking only when mounted under the fuelline.
Gruß.
True, but my second (new) pump also leaked then pumping. I replaced the o-ring with a home made one and it was much better.
Gruß.
'beschränkt zum Enttanken geeignet'
Ich stehe demnächst auch vor der Wahl...
....bei Jetcat kann man sich alles selber zusammenstellen!
http://www.jetcat.de/de/products/pr...tation/EZ-Fuelstation -Jet-A1-Komplettsystem-
....bei Final Modellbau gibts eine Air & Fuel Station!
https://www.final-modellbau.de/de/tank-kraftstoff-systeme/air-fuel-station.html
VG
Lukas
Ich starte jetzt lieber keine Preisdiskussion Muss ja jeder selbst entscheiden.
Der Themestarter hat nun echt einige Ideen. Von "ich mache mir selbst eine" bis "deluxe".
Klar: bei einem Jet-Wert von 5000€ oder mehr, kommt es auf die Tanke nicht mehr darauf an
Kostet der jet hingegen 500€ + Bine, muss die Deluxe Tanke zumindest einige Jahre halten und nicht nach 2 Jahren putt gehen.
Aber wir sehen hier: es gibt unzählige Methoden.
Alle Ideen hier sind berechtigt und gut.
Wenn man schon immer mit einem Arduino spielen wollte: Eigenbau Tankstation basteln.
Pumpe: FEBI BILSTEIN Waschwasserpumpe für ca. 16 Euro (ähnlich Kavan).
Falls die Pumpe automatisch abschalten sollte, MPX5004 (oder ähnlichen) Drucksensor nehmen (ca. 14 Euro).
Den Schlauch vom Drucksensor aber nicht direkt hinter die Pumpe anbringen. Funktioniert nicht richtig (eigene Erfahrung).
Ich verbinde den Sensor mit dem Entlüftungsschlauch (Beuteltank!). Auf dem Foto: der kleine durchsichtige Schlauch geht zum Sensor.
Gesamtkosten = minimal.
Luxus = maximal.
Simpler: statt Arduino = ein Kippschalter mit drei Stellungen, " 1 0 1 ", für "pumpen ... aus ... saugen".
Salü Oli
Hab auch grade was begonnen. Die jBoxPump von FET liegt bei mir bereit...
