Das geht auch mit einer regulären Tankstation, bei mir z.B. mit der von Evojet. Durch die regelbare Pumpgeschwindigkeit kein Problem, aber natürlich musst du daneben „aufpassen“ um den Tank nicht übermässig zu füllen bzw. gar zum Platzen zu bringen.Hallo,
ich plane auch gerade die Anschaffung einer Tankstation und bin auf diesen Thread gestoßen.
Ich möchte damit einen Beuteltank füllen. Benötigt man dafür eine intelligente Tankstation oder wie macht ihr das?
Thorsten
Wenn man Beuteltank hat, dann ist automatisches befüllen möglich. Druck wird aufgebaut, und ausgewertet. Dient als Abschaltkriterium. Funktioniert bei mir seit vielen Jahren fehlerfrei und prima.Ich möchte damit einen Beuteltank füllen. Benötigt man dafür eine intelligente Tankstation oder wie macht ihr das?
Ok, so funktioniert das wohl bei der vspeak Staion, oder? Gibt es auch andere, die diese Funktion haben?Wenn man Beuteltank hat, dann ist automatisches befüllen möglich. Druck wird aufgebaut, und ausgewertet. Dient als Abschaltkriterium. Funktioniert bei mir seit vielen Jahren fehlerfrei und prima.
Alternativ zur Autofill gibt es noch die EZ-Fuelstation von Jetcat.Ok, so funktioniert das wohl bei der vspeak Staion, oder? Gibt es auch andere, die diese Funktion haben?
Thorsten
Natürlich ist die Station noch nicht Langzeit erprobt aber ich bin zuversichtlich das ich damit für die nächsten Jahre gut aufgestellt bin.
Nicht unbedingt.Oder man empfindet den Tankvorgang als meditativen Prozess. Dann muss man die Modelcraft Pumpe nehmen
Ja, hab nur kleine Turbinchen...Vermutlich ist die Modelcraft Pumpe für kleinere Modelle gut geeignet. Bei größeren Tankvolumen wäre die Evojet Pumpe wohl die bessere Wahl.
Dazu passt die Aussage:
Kurbeln ist bestimmt meditativer...Oder man empfindet den Tankvorgang als meditativen Prozess.
