Guten Tag,
ich möchte mal meine Lösung präsentieren, das sind 2x Bungee, damit bringe ich so ziemlich alles in die Luft, von 2kg F3B/F bis 10KG Scale aus der Hand.
Die Verbinder sind einfach in den Gummi reingeschoben, dazu verwende ich kein Kleber oder der gleichen, nur Wasser und etwas Spülmittel, so hat sich nie etwas gelöst, die Methode muss man beherrschen und vor allem muss alles in einem Rutsch rein gehen.
Wichtig ist, alles was zu dir schlagen kann wird doppelt gesichert, alles was von dir schlagen kann/darf einfach sein, drum zwei Anker, doppelt Seil und immer doppelt Gummi.
Die Anker sind 330mm Lang, 16mm Sechskant aus Edelstahl und werden mit dem Hammer eingeschlagen ,so spaltet man selbst den Harten "Albboden", eine M6 Schraube Quer als Seilsicherung , zum rausziehen einfach mit dem Hammer seitlich klopfen und etwas lösen.
Das Seil wird mit einem Mastwurf und einem Spierenstich am Anker angeschlagen, alle übrigen Knoten sind Achterknoten. Wer segelt, klettert oder bei der Feuerwehr ist sollte die drei im Schlaf beherrschen.
Aktuell hab ich ein Seil aus dem Camperbereich, gibt es so auch im Baumarkt, sonst verwende ich auch je nach Laune auch das Dyneemaseil.
Was wichtig ist, ich kontrolliere das System vor jedem einzelnen Start, Verschleiß wird immer sofort behoben, das System kontrolliere ich nach jedem Flugtag, Notfalls wird nicht geflogen.
Das funktioniert seit 20 Jahren so ohne Zwischenfälle, klar sah das bei mir vor 20 Jahren auch anders aus, aber mit den Jahren entwickelt man so nach und nach, und lernt aus den Fehlern der anderen die man so in 20 Jahren Flitschen am Hang gesehen hat
Hab ein paar Bilder angehängt, den die sagen mehr als 1000 Worte.
Gruß, Memo
