udogigahertz
Entweder hab ich was auf den Augen ..... oder dieses angepappte Modul ist gar kein Spektrum-Modul.
Udo
Udo
Und meinen AXN Floater (Ähnlich Easystar) einen ca 400 bis 500 Watt Motor ausrüsten und ihn zum totalen Senkrecht Steigflug bringen.Auch hier möchte ich die Temp vom Regler und Motor und Ampere der Stromstärke wissen.
Ich habe in einem anderen Forum auch schon ein Bild von so einem Modul gesehen. Da kann man die Aufschrift besser lesen:
GRAUSPEK 6 Channel Low Range 2,4 GHz DSM Transmitter (C)Wagner 2011
Hi !
Die Anlage ist ja erst 3 Wochen alt hat also noch die volle Garantiezeit. Was sollte man da schon verkehrt machen.
Gruss Rainer !
Die anscheinend selbstgemachte Aufschrift mit dem "Low Range" widerspricht sich aber hier:Ich habe in einem anderen Forum auch schon ein Bild von so einem Modul gesehen. Da kann man die Aufschrift besser lesen:
Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen und mehr Infos liefern.
Günther
mit der Angabe "High Range" ...... ja, was denn nun? Das ist ja nun nicht ganz unwichtig, was genau da verbaut ist, entweder ein "Low Range"-Modul ..... dann wäre das nur für die Halle geeignet, was ja nicht schlimm ist, nur, sollte man sowas schon genau wissen, bevor man sich sowas kauft. Oder ist da wirklich ein Original-DX6i-Modul mit voller Sendeleistung verbaut und wenn ja, ist das dann ein Modul von einer "alten" DX6i, was nur DSM2 kann oder schon ein neues, das außerdem auch noch DSMX kann? Meiner Meinung nach weiß der Verkäufer selber nicht so genau, was er da hat, wahrscheinlich hat er auch bereits den Kram von irgendwem "übernommen", so kommt es mir jedenfalls vor, was bei einer nur 3 Wochen "alten" Anlage komisch wäre.mit Spektrum DX6i High Range Modul - damit können alle Spektrum Empfänger gebunden werden die auch mit DX6i binden können!!! - wie auch alle Eflite Modelle, zB mCP X, und Parkzone- Wert von ca 120EUR!
Hi !
Gruss Rainer !
Hi !
Gruss Rainer !
Die Gewährleistung bleibt davon aber unberührt! Die besteht weiterhin.Wenn am Sender rumgebastelt wurde, wars das mit der Garantie.
Ich lese hier ständig Garantiezeit, Garantie ... völliger Blödsinn. Wenn überhaupt geht es um die Gewährleistung. Und da zunächst zu klären ob der Händler die Übertragung der Gewährleistungsrechte an Dritte in seinen AGB nicht ausschließt, das kann er nämlich. Dann nützt es gar nichts, wenn man mit dem gebrauchten Gerät die Quittung bekommt. Der Händler gewährleistet i.d.R. erstmal nur dem Erstkäufer und keinem Dritten gegenüber, denn nur zwischen den beiden kommt ein Vertrag zustande.
Michael
Völlig irrelevant. Der gewerbliche Verkäufer ist per Gesetz zur Gewährleistung verdonnert, wenn der K eine Privatperson ist.So verbietet z. B. HiTec Deutschland das Öffnen des Aurora-Senders
