wolf_rueffel
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Gute System merken sich die Werte, du hast nach der Landung genug Zeit für die Analyse.Zur Sprachausgabe ,ja daß ist jetzt nicht so einfach.Wenn ein Alarm piepst schnell man auf das Display schauen und uppps wo ist mein Flieger .Oder ist das Gewohnheitssache ?
Andererseits wäre die MX 16HOTT ev. auch die nächstgrößere sehr interessant,würde man beim MPX Set und beim MX12 HOTT set auf Unilog verzichten können und trotzdem mit dem Empfängern die im Set dabei sind ,Akkukapazität,Temp vom Brushless Motor und am besten auch die max. od. auch aktuelle Stromstärke (in Ampere) verwenden.Bzw auch alle drei gleichzeitig am Empfänger anschließen ?
Hängt sehr vom Flieger ab. Bei einem langsamen Modell und nicht allzu großer Flugentfernung kann man durchaus mal kurz auf ein Display schauen. Wichtig ist, dass nur wenige Werte in entsprechend großer Schrift angezeigt werden. Bei einem an der Sichtgrenze in der Thermik kreisenden Segler oder einem sehr schnellem Modell (z.b. Multiplex Funjet Ultra...) kann man davon nur dringend abraten.Zur Sprachausgabe ,ja daß ist jetzt nicht so einfach.Wenn ein Alarm piepst schnell man auf das Display schauen und uppps wo ist mein Flieger .Oder ist das Gewohnheitssache ?
Würde eine Royalpro 7 Vario-Set M-Link Artiekelnummer: #35390
bestehend aus der Royalpro 7 Fernsteuerung und dem Empfänger RX-7-DR M-Link (mit Telemetriefunktion) ,welche nur für 2 Testflüge verwendet wurde mit Rechnung inkl Versand von D. nach Ö. um 310,- Euro bekommen !
Grundsätzlich nein. Für jedes System brauchst Du zusätzlich die Messtechnik, die solche Werte erfasst und an den Empfänger übergibt. Genau bei diesen Komponenten unterscheiden sich die Hersteller deutlich. Die einen haben eine vollständiges Programm eigener Sensoren in kleiner Bauform, einige haben ein kleineres Sortiment, andere packen mehrere Funktionen in einen großen Klotz von Sensor der für kleine Modelle nicht geeignet ist, wieder andere verlassen sich auf Drittanbieter. Von den Empfängern kannst Du nur die Empfangsstärke/Qualität, Spannung am Empfänger (ggfs. hinter dem BEC, also nicht der Akku), und eventuell noch die Empfängertemperatur erwarten. Für alles andere brauchst Du Messtechnik die extra kostet.würde man beim MPX Set und beim MX12 HOTT set auf Unilog verzichten können und trotzdem mit dem Empfängern die im Set dabei sind ,Akkukapazität,Temp vom Brushless Motor und am besten auch die max. od. auch aktuelle Stromstärke (in Ampere) verwenden.
Weiß wer was die unterschiede zwischen der MX16 HOTT und der MX 20 HOTT sind außer der mehreren Kanäle ?
Würde ev. eine MX 20 HOTT bekommen mit Spektrum Modul. (damit könnte ich dann auch meine Horizone/Parkzone BNF Modelle fliegen) oder ?
