Hallo!
Ich fliege die Decathlon mit einem Scorpion 4025 .Ich habe da einen 14,5X9 Graupner Prop drauf.Das ist ein Klappi,denn ich hatte immer Probleme
mit den weichen Wellen dieser Motoren. Mit 6s 4000er 40C geht das Teil senkrecht.Ich starte mit dem Flieger und sobald genügend Platz unter ihm ist,
wird einmal kräftig gezogen und es geht richtig ab.Der Steigflug ist dann in ein paar Sekunden erledigt.Laut Datenlogger liegen 1680W an.
Andersherum kann ich im Schleichgang 40 min in Bodennähe jede Ecke des Platzes abfliegen!Ist super entspannend!
Regler war mal ein 100A Scorpion.Der hielt leider nicht lange.Denn jetzt werkelt da ein YGE 120A und das geht gut!
Gruss Lutz
Der Motor ist ein Scorpion HK4025 1100UV V3 .Also ein Hubimotor,dem ich die Welle kürzte!
