Welcher Regler und welche Klappluftschraube
boeto
Servus Elektroflieger,
da ich eigentlich aus der Methanolerecke komme, nun aber in einen Robbe L-Spatz einen BL-Motor eingebaut habe, benötige ich ein wenig Hilfe.
Ich weiß nun nicht welchen Regler und welche Klappluftschraube ich hier verwenden soll.
Habe noch zwei 3S-Lipos mit 2200mAh übrig und die passen dann wunderbar zum Schwerpunkt.
Der Motor ist ein Graupner Compact 300 Best.Nr. 7709.
Könnt ihr mir weiterhelfen bitte.
Danke
Tommy
Ausweislich dieser Daten, insbes. der auf der Graupner Seite:
https://www.conrad.de/de/compact-300-96-v-269823.html
https://www.graupner.de/COMPACT-300-7-4V-Motorset/7734.S/
hat der eine max. Stromaufnahme von 15A. Es reicht also ein 20A Regler dicke aus. Da reicht sicher ein günstiges Exeplar, zB Hobbywing Skywalker, die finde ich ganz gut.:
hier zB.: https://www.hobbydirekt.de/Hobbico/...efID=froogle&gclid=CJeVjNfPhdICFYUp0wodgHIF5g
aber es geht auch jeder andere 20A Regler, der f. 3S zugelassen ist.
Würde so sagen 9x5 bis 10x6 . vielleicht noch 11x8.
Ähh -- welche Spannweite / Gewicht hat das Modell ?
boeto
Super, Vielen Dank;)
Kann mir noch jemand sagen, wie ich rausfinde welche Luftschraube dann gemeint ist wenn hier angegeben wird
Empf. Luftschrauben 1324.28.20 7,2...12 V
od.
2945.16,5.12
oder aber
2945.28.12
7,2...9,6 V
oder auch
2945.23.12
9,6...12 V
:confused:
Sind das Bestellnummern?
Danke.
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Vermutlich.
Wobei die letzten beiden Zahlen sicherlich jeweils Durchmesser und Steigung beschreiben.
Hier in Zentimeter, üblich sind auch Angaben in Zoll (inch), wie in Beitrag #4.
Google ist dein Freund. ;)
Aber, siehe natürlich auch hier in unserem schönen Wiki. :cool:
