Wellenumbau an A2826/10-1400
2look4
Hat jemand schon mal an einem brushless Motor A2826/10-1400 von Torcster die Welle ausgebaut / umgebaut?
Ich möchte ihn per Heckmontage befestigen.
Ich habe bis jetzt versucht mit einem entsprechend kleinen Durchschlag und Gegenlager die Welle zu lösen.
Lt. Hersteller sollte es möglich sein.
Danke für Tipps.
Gruß Jörg
ich habe das schon bei anderen Motoren gemacht.
Allerdings mit einem Schraubstock und untergelegten Muttern Die Welle auf die andere Seite gedrückt. Evtl etwas anwärmen
Bernd
2look4
Hallo Bernd,
Wie hast du das Gehäuse erwärmt und weißt du wie warm du es gemacht hast?
Gruß Jörg
Du kannst sie auch mit der Ständerbohrmaschine nach unten drücken. Gehäuse in der Mittelbohrung vom Tisch plan auflegen und mit geschlossenem Bohrfutter gerade von oben drücken
zfang
Hab schon mehrere Wellen getauscht mit der Schraubstockmethode mit Unterlegen. Angewärmt hatte ich nie, aber alle beschädigungsfrei himbekommen. Es knackt etwas beim Durchdrücken, aber das macht nichts.
