Wer fliegt oder baut eine ASG29 M1:2
Sebastian St.
shak662000 schrieb:
Hab mich entschlossen ein Zentrales 12kg Servo in die Seitenruderflosse einzubauen - ist gewichtsmäßig am günstigsten.
Franz
Hallo Franz ,
überleg doch mal die Option ein Zentralservo ind HLW einzubauen , ist gewichtsmäßig mit dem Einbau im SLW vergleichbar , aber meiner Meinung nach angenehmer beim AUF- und Abtüsten ( Gabelkopf vs Stecker ),
ich werde 2 C 4421 direkt in das Höhenleitwerk einbauen ( da in sehr großer Anzahl in meiner Servoschublade vorhanden :D , kommen wohl auch auf Quer und Seite ), die wiegen ca 43 g /Stück und haben auch in etwa die angegebene Stellkraft (selber überprüft ) . Die Stecker / Buchsen werde ich fest montieren so das der elektrische Anschluß aotomatisch beim Aufbau hergestellt wird .
shak662000 schrieb:
kenne die Seite - ist echt super.
Hätte schon versucht mit Marco Kontakt aufzunehmen - aber er reagiert leider auf keine Anfragen von mir.
Franz
versuch es doch mal bei http://www.tb-grossflugmodellbau.de/index.html
PS :Werde wohl am Wochenende meine Flächen und Leitwerke beim Flächenbauer abholen ( können ) freu :)
Sebastian Steffen schrieb:
Hallo Franz ,
Was machst mit dem Seitenruder ??
Seile, Gestänge oder Hinten ein Servo rein.
Baust du zusätzlich in der Seitenruderflosse ein oder zwei Spanten ein - zwecks Verdrehung oder ist es stabil genug - ich werde nur im Übergang Rumpf zur Seitenruderflosse einen normalen Rundspant einbauen der das zerquetschen der schmalen Rumpfstelle verhindern soll.
Grüsse
Franz
Sebastian St.
Hallo Franz ,
das Seitenruder werde ich von vorne über Seile anlenken , den hinteren Rumpfausbau werde ich in Anlehnung an die ASW 22 machen , würde ich aber von der Rumpfstabilität abhängig machen , weiß nicht wie Dein Rumpf an der Stelle aufgebaut ist ;)
