Da kann ich Gero nur Recht geben. Diese Teile kosten nicht viel und machen das, was sie sollen.
Für den Preis ja. Billig sauger, saugen optisch alles weg und blasen die hälfte hinten wieder raus.
Ich habe in meinem Bastellkeller ein Modell von Einhell - das genügt vollkommen!
Auch für Ultra feinstäube?
Hallo Christian,
das hier hat mein Sohn nachgebaut und geht richtig gut
https://shop.lets-bastel.de/Absauganlage-20-fuer-Heimwerker-Bauanleitung
Filterleistung?
Ich stelle mir das vor wie einen Ventilator mit vorgebautem Filtervlies, der auf der einen Seite bläst und (Balsa-)Staub aufwirbelt und den dann auf der anderen Seite in den Filter zieht. Ein Staub-Lüfter sozusagen.
Völliger Irrsinn. Der Absaugrüssel muss dort hin zeigen wo möglichst keine Personen langlaufen. Der Sog muss so stark sein das kein Erstlüfter den Staub zum Rüssel bläst was ohnehin unmöglich ist das der Luftzug vom Erstlüfter in der Regel zu hoch ist. Das sind Schwebstoffe im µBereich da reichen bereits geringste Luftbewegungen. Sind die Luftbewegungen zu groß dann verteilen sich die Schwebstoffe im ganzen Raum.
Mit Filterfließ kommst du nicht weit. Das beste einfach zu bekommene Filterfließ ist G4. Das hat ein Abscheidegrad von 85% auf 10µ Partikel. Bei 1µ sind es nur noch 15%. Wenn man etwas sucht bekommt man auch F9 Filterfließ. Filterleistung bei 10µ sind 100/, bei 1µ sind es immerhin 98% und bei unter 0,1µ immerhin noch 45%. Das wäre das absolute Minimum was ich als Filterleistung dort einbauen würde. Besser wäre jedoch H12. - Filterleistung von 99,5% bei 0,1µ.
Hat schon mal wer so eine Art Dauerluftumwälzung mit Filter gebaut? .
Ja hat jemand.
Ich frag mich eigentlich warum ich diesbzgl. noch nicht viel hier veröffentlicht habe, aber egal. Seit Jahren baue und beschäftige ich mich und Upgrade ich meine Luftfilteranlage für die Werkstatt um alles was nötig ist abzusaugen. Im Allgemeinen ist das eher nur die Cnc Fräse und ein...
www.rc-network.de
Das die Strömungsgeschwindigkeit nur vom Absaugmotor kommt ist mir neu.
Die Strömungsgeschwindigkeit setzt sich aus Volumenstrom und Rohrdurchmesser zusammen. Wenn der Lüfter genug Pressung kann kannst du auch locker 20m/min mit einen 200W Motor rausholen.
Wenn man sowas angeht muss man wissen was man absaugt.
Dann kennt man die Strömungsgeschwindigkeiten die man braucht.
Dann wählt man den Rüssel und Schlauch/Rohrdurchmesser
Dann wählt man die Filterfläche und Filterklasse. In deinen Fall ( was ich denke was du machen willst) macht wohl unter 3m² wenig Sinn. Da kein Abrüttler dran ist eher das doppelte. Filterklasse Minimum F9 besser H12 oder H13. Billige Staubsaugerfilter haben eine Filterklasse von H10-H12. Die guten teuren H13/H14. ULPA Filter bei Saugern zum Nachschalten H13/H14.
Dann kümmert man sich das man den richtigen Absaugventilator kauft mit entsprechender Hochrechnung der Druckverluste durch Rohre, Formteile und Filter. Im Zweifelsfall 1/3 mehr Leistung einplanen.
Empfehlen würde ich bei so einer Laienhaften Nummer den Betrieb des Absaugventilators mittels FU oder anderer Steuer/Regeleinheit.
Hast du zu viel Druck weil der Lüfter auf Vollast läuft dann bersten dir im schlimmsten Fall deine Filter. Dem kannst du beim runterfahren des Absaugventilators entgegenwirken. Hat mir sehr geholfen.
Unterm Strich macht eine lokale Absaugung um ein vielfaches mehr Sinn was auch um ein Vielfaches billiger wird als eine Luftfilteranlage für die Werkstatt. Besser wäre natürlich wenn man beides hat.
Billige Anleitungen von Absauganlagen kommen in der Regel von besseren Teilnehmern die das Hobby ausüben, orientieren sich aber recht selten an diverse Technische Regel für Gefahrenstoffe ( was jeglicher Staub ist).
Unterm Strich würde ich mir den billigsten H Sauger kaufen und fertig. Keine Bastellei und 2 Jahre Garantie und es wird billiger. Zu meiner Zeit war das ein Drycat Sauger. War damals billiger als diverse M Sauger von Bosch Makita, Festool und Co.
Cleancraft Trockensauger dryCAT 133 IC-HC aus der Kategorie Trockensauger jetzt günstig im Online Shop bei Top Maschinen bestellen. Über 15.000 Artikel. Jetzt Cleancraft Trockensauger dryCAT 133 IC-HC kaufen.
www.top-maschinen.de
Neben nen Abrüttler hat der alles was er braucht. Selbst wenn der Motor nach 2 Jahre die Grätsche macht... ... einfach Motor tauschen und weiter arbeiten. Neben nen Schalter der billig ist kann da nichts weiter kaputt gehen. Motor kostet je nach Modell 50-100€. IdR halten die Dinger länger als 2 Jahre. Für den Differenzbetrag Drycat + Motoren und einen Festool liegen Welten. Da kannst du dir einige Ersatzmotoren kaufen...
