Whirli 8 mit 4 Klappen
Hallo auf Empfehlung von Jan stelle ich hier folgende Anregung ein.
Habe Whirli mit 4 Klappen gebaut mit kst 06 und noch weniger V Form.
Höhenruder habe ich verdeckt angelenkt durch den Pylon.
Flächen sind mit Laschenbefestigung am Rumpf gesichert was locker
für Starts auf 50 - 60 m langt.Schrauben sind für mich schon immer eine
Schwachstelle.
Was soll ich sagen die Vorgabe von Joe Wuerts mit dem Yoda hat sich bei dem
Whirli voll bewährt.
Auf Wunsch gerne Bilder.
Oliver
Hi wenn es so eine Rubrik gebe ich dir recht,war mein erster Beitrag
im Forum muss aber gestehen das ich mir der ganzen Networkseite
überfordert bin.Früher war sie einfacher und besser zu händeln.
Gruss Oliver
Hallo jetzt wie versprochen die Bilder.Habe die Flächen mit einem Kohlerohr in Flugrichtung
verklebt was vorne und hinten raussteht.Vorne das Häubchen drauf mit Kohlemumpe ;hinten
Balsa aufgesetzt und mit Kohlegewebe verkleidet.Hinten und vorne Befestigung wie bei Volker
Klemm.Pylon ist auch mit Klebeband befestigt somit ist die EWD auch leichter einzustellen
Gruß OLiver
Demnächst sehen alle F 3 K Flieger wahrscheinlich alle so aus.
Hallo die Ballastiermoeglichkeit ist alla Jan Henning wie immer
mit Draht und Gewicht zum Einhängen.Gewicht von meinem Whirli
ist 280 Gramm wobei ich kein Gewichtfetischist bin.Man kann aber
mit Sicherheit einiges einsparen und dann wie die Profis mit 4 Seglern
die Saison starten und dann beenden mit lauter Schrott.
Mit vollem Gewicht fliegt mein Whirli mit 580 Gramm und reduzierter
V Form wie eine F 3 b Maschine.
Hoffe konnte weiterhelfen.
Gruss Oliver
Achso habe ich fast vergessen ich reibe den Whirli komplett mit harzgetränktem
Lappen solange ab bis die letzten Poren geschlossen sind und poliere danach
den Flieger wenn er trocken ist.Das Orginal ist mir nicht glatt genug.
Gruss Oliver
Genau sowas suche ich!
D.h. von Jan Henning bekommt man 2 Flächenteile und kann die V Form selbs bestimmen?
Die geringe V Form hat vermutlich kaum negative Auswirkung auf das Schleudern?
Sind das KST x06 auf Querruder? Stehen die bisschen über?
Ist der HR Pylon auch verwendbar wenn man das HR unten anbringt? (um Höhe auf Zug zu haben)
Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen!
Hi Jan liefert zwei Teile die Festigkeit und Profiltreue ist super und
somit lässt sich die V Form selber bestimmen.Das Profil ist extrem
dünn deswegen stehen die kst 6 etwas über.Die VForm hat keine
Auswirkung auf das Schleudern.Der Pylon ist problemlos zu drehen.
Die Rumpfqualität von Jan ist auch über jeden Zweifel erhaben,
allerdings auch sehr schlank.
Gruß Oliver
Hi super freut mich ,bin bei Ostwind regelmäßig am DS fliegen.
Baue normalerweise Hartschalenflieger aus der Form.
Bevorzugt den Dopamin und bin regelmäßig im Frühjahr \Sommer
in den Vogesen
Gruß Oliver
