Modellflieger0
Habe beim Einem Voll Gfk/Cfk Modell folgendes Problem. Mir sind versehentlich beim Aushärten von 30 Minuten Epoxi die beiden Aluanlenkhebel an den Gfk Höhenrudern verrutscht so das sie nun schief und nicht richtig sitzend verklebt drin sind.
Das muss ich die irgendwie korrigieren, Frage nur, wie mache ich das am besten ohne das dabei Schaden an dem Laminat entsteht?
Habe dazu mal 2 Bilder mit eingestellt, damit Ihr das besser erkennen könnt.
Reicht es aus das ich die beiden Aluhebel mit einem 80 Watt Lötkolben erhitze, so das das Epoxi wieder weich wird?
Habe bei einem Aluhebel auch noch mit Seku zwei 0,6 mm dicke Sperrholzbrettchen aufgeklebt, damit auch das Teil auch mit der Oberschale verklebt ist.
Hoffe es kann mir einer einen praktischen und hilfreichen Tipp geben, wie ich dieses Problem lösen kann.
Grüße Roland
Grüße Roland
