In einem Tread wo es um 2,5m Hangsegler ging meinte ein Poster das man erst nach etlichen Stunden Flugzeit etwas zu den Flugleistungen sagen kann. Da ich der Meinunng (war und) bin das man schon nach 10 min Flug etwas zum Leistungsvermoegen sagen kann wenn man eine betimmte Check routine durchspielt wurde die Diskussion gleich kontrovers. Vorrausgesetzt SW (+/- 2-3mm) und die EWD stimmen, sowie das Ausschlaege und Mixeinstellungen von vergleichbaren Modellen uebernommen werden bleibt beim Erstflug doch eigentlich nicht viel zu tun.Somit kann man meist schon beim Erstflug mit verschieden WK einstellungen und Snap flap experimentieren und austesten wie das Modell um die Ecken kommt und beschleunigt. Sicher sollte man noch bei unterschiedlichen (extremeren) Bedingungen fliegen und auch mit max Ballast. Doch wenn das Modell schon bei normal Bedingungen irgenwie stumpf fliegt, Fahrt in den Wenden verliert, wird dies bei anderen Bedingungen auch nicht grundlegend anders aussehen.
Ausserdem wenn man den Sender(mit Modell) vom Kollegen ueberreicht bekommt kann man auch relativ schnell herrausfinden wie gut ein odell fliegt.
Was sind den Eure Erfahrungen, braucht ihr auch etliche (10+) Flugstunden und wenn ja wieso?
