ich würde gerne eine P51D mit 97 cm Spannweite wieder flott machen, die ich vor 11 Jahren bei HK bestellt habe. Es ist ein PNF-Modell, das ursprünglich mit 4-Blatt-Luftschraube und dazu passendem Spinner ausgeliefert wurde. Zwecks besserer Performance und geringerem Bruchrisiko bin ich auf eine 10x4,7 SF Luftschraube umgestiegen. Dazu musste ich den Spinner etwas modifizieren, damit die Schraube Platz hat. Die Schraube ist mir gestern bei der Landung gebrochen. Da der Spinner seit der Modifizeriung sowieso etwas geeiert hat, würde ich eigentlich auf einen neuen Spinner umsteigen, der direkt zu einer 10x4,7 Schraube passt.
Ich habe jedoch keine Ahnung, wie ich einen Prop-Adapter (brauche ich den?), neuen Spinner und Luftschraube auf die bestehende Motorwelle anbringen könnte. Erstens ist die Welle sehr lang und zweitens hat sie ein Gewinde. Sie hat einen Durchmesser von 4mm und steht knapp 4cm aus dem Motor. Die Luftschraube wurde mit der Rückseite des Spinners per Unterlegscheibe und Mutter an die Welle geschraubt. Der vordere Teil des Spinners wird dann einfach draufgeklippst. Bilder anbei.
Hat irgendjemand Tipps?
Motor ist ein "C4038-15".
Vielen Dank und viele Grüße
Andi
Andi
